Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore polini 75?
 motore polini 75?
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 18/11/2013 : 10:12:35  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
oggi decido di aprire il motore e vedo che la testa è segnata polini...allora misuro il diametro... 50 vedo sette travasi, non rigato direi perfetto, un po di incrostazioni sulle camere e sulla testa...che faccio smonto e pulisco o rimonto che pare stia bene?
chissà se è un 75 o cosa
carburatore c'è un shbc 18.16...metto un 19 o prima provo come va messo come l'ho trovato?
Inserito il - 18/11/2013 : 13:59:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E' un 85cc, se funzionava bene dai una pulita alla testa e rimonta così. Se metti un carburatore 19 sicuramente è meglio
Ricordati però che devi fare la carburazione.
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 18/11/2013 : 15:39:24  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
85? e come fai a dirlo? conosci il prodotto? pensavo che per calcolare la cilindrata dovessi fare un rapporto fra il diametro e la corsa
che tu sappia è cilindro ghisa o alluminio?
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 18/11/2013 : 17:36:45  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
Non serve conoscere il prodotto, perchè sapendo che la corsa è da 43, facendo il calcolo viene all'incirca 85.
La formula è:
Diametro/2 x Diametro/2 x Corsa x 3,14/1000
Quindi:
50/2 = 25
25x25= 625
625 x 43 = 26875
26875 x 3,14 = 84387,5
84387,5 / 1000 = 84,3875 centimetri cubi.
Comunque senza impazzire a fare i conti ogni volta, ormai a memoria sappiamo che per i corsa corta (43) ci sono:
pistone 47 è 75 cc
pistone 50 è 85 cc
pistone 55 è 102 cc
pistone 57,5 è 112 cc
Inserito il - 18/11/2013 : 19:18:14  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Basta sapere l'alesaggio. Tutto il resto te l'ha spiegato Et3125...
Il cilindro è sicuramente in ghisa.
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 19/11/2013 : 09:17:00  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
mi mancava la corsa...grazie ragazzi, grazie et sempre prezioso ;)
