Autore |
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2013 : 17:36:25
ciao a tutti!!! ragazzi ho un problemino,spero possiate aiutarmi a risolverlo. ho tenuto la vespa ferma per un periodo, qualche giorno fa ho deciso di "CERCARE "(cercare a causa dell'assicurazione che nn trovo!) di rimetterla in strada. ho dato una revisionata di routin e via, metto in moto...ho fatto un giretto ed ho notato che, in decelerazione, sembra che il pistone picchi in testa, che cavolo può essere? La Vespa in questione è un PX 125E dell'85.
P.S. spero domani di riuscire mettere un video
Inserito il - 08/10/2013 : 19:55:26
può essere che dopo 30 anni sia ora di cambiare albero e cilindro ad esempio.... a 100.000 se la tratti bene ci arriva, ma dopo insomma è umano che difetti un pochino, son vespe mica hilender!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2013 : 20:05:49
Attento ai consigli del poetastro, Enrico, costui crede che il battito in testa è dovuto dal pistone che tocca sotto la testata                                                      |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 13:27:47
Si a forza di girare si è allungata la biella !!!       |
Remo "Vespapapapapa" |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 15:11:02
oppure a forza di stare ferma è la candela che si è allungata    |
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 16:59:31
ahahahahahah...la vespa è giovincella ancora come me :) avrà circa 50.000km
cmq vi aggiorno,m è successa una cosa insolita : stavo facendo il video che metterò stasera (non sono riuscito a metterlo xkè si era fatta l'ora di andare a lavoro ) e la vespa parte, fa più casino del solito, scoppietta, fa una fiammata dalla marmitta e si spegne...non vuole saperne più di partire... ad un certo punto la pedalina della messa in moto scende con molta facilità, m accorgo che si è mollato il volano...come c@z.o è possibile?????? risultato mezzaluna rotta...può essere che il rumore dipendeva da questo? x curiosità, ma una mezzaluna ha una durata media?
P.S. Mimmo il tuo avatar mi distrae troppo quando scrivo, non si riesce a guardare lo schermo che gli occhi vanno sull'animazione    |
drago9346
Città: Frosinone
697 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 19:57:38
Caspita, eccome se dipende dalla mezzaluna rotta, schiavettando vai fuori fase con l'anticipo...
Controlla le sedi della chiavetta, e stringi a dovere il dado la prox volta! |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 20:20:48
fai rifare le sedi valvole |
L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 22:05:23
le sedi sembrano ok, se smonto tutto la faccio rifare xò... la mezzaluna l'avevo cambiata 3 anni fa e poi stretto con la pistola che adesso non ho più, infatti come si può vedere dai video che sto caricando, la vespa partiva e funzionava bene se non per quello scampanellio in decelerazione, tempo di tornare in casa per cambiare fotocamera e non andava più. a 20 secondi si sente il problema di cui parlo...domani sostituisco e rimonto
http://www.youtube.com/watch?v=2G7rHDUUKkU&feature=youtu.be |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2013 : 22:55:11
Io collego il tuo problema all'anticipo , visto che hai schiavettato. Probabilmente l'ultima volta che hai rimontato il volano non lo hai inserito bene e lo hai chiuso male. Se ripristini tutto ( sempre se non hai altri problemi ) dovresti risolvere. Controlla anche le puntine già che ci sei ! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2013 : 01:48:23
Su un PX dell'85? le puntine li non possono assolutamente dare problemi         |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2013 : 08:53:09
La carburazione si smagrisce per quelli fa quel rumore. Io controllerei guarnizioni del carburatore, guarnizione sotto al cilindro e se la testata ha trafilamenti. E pulisci per bene tutti i getti gel carburatore. Non è' un problema elettrico. |
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2013 : 17:36:51
ho serrato il gt ed ho come l'impressione che trafili leggermente dalla testa...silicone termico o guarnizione sottilissima x non rismontare e spianare? vediamo se questo fine settimana riesco a chiudere tutto e provare
