Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non serve più andare dal gommista?
 In Vespa Veritas.....
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 25/09/2013 : 10:06:47  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
Stamattina mi è arrivata una mail di officina ton4zzo che mi informa della disponibilità dei nuovi cerchi tubeless scomponibili pinasco.
In pratica il cerchio si apre, si sostituisce il pneumatico e lo si richiude.
Cosa che giustamente si può fare da soli senza andare dal gommista.
Il che implica anche che oltre a portarti dietro la ruota di scorta ti potresti portare addirittura un altro pneumatico!
Voi cosa ne pensate?
http://www.officinaton4zzo.it/cerchi-tubeless-cerchio-tubeless-in-lega-scomponibile-pinasco-canale-2-10x10-alluminio-per-vespa-px-.1.15.115.gp.4875.uw.aspx?utm_source=newsletter+settembre&utm_medium=email&utm_term=cerchio+tubeless+pinasco+alluminio&utm_content=cerchio+tubeless+pinasco+alluminio&utm_campaign=newsletter+settembre+nuovi+cerchi+pinasco
Inserito il - 25/09/2013 : 10:16:29  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
io non so che cerchi monti sulla tua vespa, essendo di quelle nuoive ultime riprodotte dalla Piaggio.
in ogni caso i cerchi di tutte le vespe più vecchie sono fatti così, nel sneso che sono scomponibili.
la novità di questo cerchio è che è sì scomponibile ma adatto a gomme tubeless, mentre sui cerchi scomponibili standard le tubeless non le potevi installare.
detta come va detta, dubito che riesci in ogni caso a togliere la gomma dal cerchio per strada, se non ci hai mai provato, nella migliore delle ipotesi per toglierla ti spacchi la schiena, nel peggiore dei casi proprio non se ne esce. ed ancorché ci metti la gomma nuova, per gonfiarla mica hai la pompetta che avevano le bacchetta.... o vai di fiato o ti attacchi!
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 25/09/2013 : 11:27:53  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
sulla mia vespa ho gli scomponibili per camera d'aria come in tutte le vespe (non li hanno mai cambiati).
quando l'ho comprata ho preso subito i cerchi in lega per pneumatici tubeless ma sto aspettando a metterli su perché mi devono cambiare in garazia il motorino d'avviamento difettato e devo portarla intonsa dal concessionario senò mi decade la garanzia.
sono comunque cerchi tutti interi e quindi per montare i penumatici bisogna portarli dal gommista.
sulla mail di ton4zzo c'è disegnato il cerchio da aperto e non sembra difficile cambiare il penumatico.. in pratica si rimuove una delle due spalle del cerchio e si sfila il pneumatico.
certo che ci sarà un po' da lavorare ma se non mi volevo sporcare le mani non mi compravo la vespa.
appena posso mi installo la presa accendisigari così posso usare uno di quei mini compressori per auto per poter gonfiare i pneumatici e controllarne la pressione.
ovvio che se dico di portarmi dietro un pneumatico di scorta intendo di avere anche l'attrezzatura necessaria.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/09/2013 : 22:46:14  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io sinceramente sono un po scettico sulla tenuta
Inserito il - 27/09/2013 : 23:10:12  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Cerchi scomponibili per tubeless
Sinceramente sono scettico
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 11:21:07  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
le tre volte che ho dovuto cambiare la camera d'aria la gomma si è scollata dal cerchio solo dopo un'ora, tante imprecazioni e tanto sudore...
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 28/09/2013 : 12:48:51  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ma poi non è più facile e conveniente cambiare la ruota intera???
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 18:30:08  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
ma avete visto il costo?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 30/09/2013 : 01:02:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ma dalle vostre parti nel bitume per asfalto ci aggiungono chiodi?io avro' forato 3 volte in 15 anni
Inserito il - 30/09/2013 : 11:18:37  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io monto tubless da anni, ora sono tornato ai scomponibili per questioni di misura delle gomme. sicuramente è un grande vantaggio non dover andare dal gommista e farsi distruggere i cerchi per cambiare le gomme.. speriamo tengano e abbassino i prezzi se no ne venderanno pochi! !
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 02/10/2013 : 00:24:39  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
figurati che io guido auto moto camion dal 2000 e l'ultima volta che ho forato è stato con lo scooter malaguti f.10... quest'anno (da luglio ad agosto) ho bucato due gomme della vespa e due della macchina!
quando niente quando troppo!
Morini 250T '78
