Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 pri. ser. sport.picc. info grupo T/cuffia
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Cittā: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 14:27:46  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
Salve a tutti siccome sto restaurando una vespa 50 prima serie sportellino piccolo vi volevo chiedere:
- se cambio il gruppo termico nel rimontare la cuffia in ferro (originale ) va bene o mi da problemi...?non vorrei prendere uno e poi nn poter rimontare la cuffia
- quale gruppo termico mi consigliate lasciando tutto il resto originale? (considerando di prenderne uno apposito per i carter stretti)
in rete ho trovato questo un 85 (meglio un 75 mi sa!!)
http://www.emp0ri0dell0sc00ter.com/catalogo-generale-cilindro-testa-pistone-85cc-per-vespa-50-primaserie-carter-stretti-.1.28.74.gp.4431.uw.aspx
...ma non penso sia buono...potete consigliarmi altri ricambi?
grazie a tutti anticipatamente per le risposte
drago9346
Sampei
Cittā: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 14:58:57  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Avessi una sportellino piccolo,
la lasceri tale e quale, a come mamma Piaggio l'ha fatta...
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Cittā: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 15:15:44  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
Drago tranquillo non é che la voglio stravolgere...ifatti ho chiesto come prima domanda se cambiando il gruppo non ci sono problemi con la cuffia in ferro ...se no non se ne fa niente... alla fine rimontare il gruppo non ci vuole molto. ..quello originale insieme ad altrei accessori originali ci ho messo molto a trovarli (tipo cuffia manopole faro sella...ecc) e ci tenevo che non fossero riproduzioni...mi ci usciva un altra vespa tra un po ma questo modello mi piace proprio...
