Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa vba1t
 VespaForever Lounge Bar
 vespa vba1t
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 07:46:23  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
salve sono nuovo ....avevo bisogno d informazioni riguardo al cambio della mia 150 vba..ho un ingranaggio del cambio quello piccolo ...inciso dai denti...e normale??e da cambiare???grazie..
Inserito il - 10/09/2013 : 08:17:52  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ciao,
metti qualche foto , sei troppo generico nella domanda.....
Inserito il - 10/09/2013 : 20:56:01  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Magari ti presenti
Magari non posti tread doppi....
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 21:57:28  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
di norma ci si presenta quando si è nuovi!
comunque fagli una foto che mi sa che nessuno può capire cosa intendi.
Ps: complimenti per la tua vespa
Inserito il - 10/09/2013 : 22:20:35  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
camallo ha scritto:
scusa se sono nuovo e nn so ancora ce funziona...e invece di fare il duro della situazione nn mi dai una risposta alla mia domanda..grazie e scusa se ho postato 2 volte...
Non stava facendo il duro della situazione, stava solo pretendendo una cosa chiamata educazione, visto che questo non è un ufficio informazioni. Quindi ti consiglio di scusarti per il modo brusco in cui ti sei posto e non per il doppio thread, visto che un moderatore lo cancella facilmente. Buona permanenza...
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 22:31:03  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
a scusate ma nn so come funziona mi date 2dritte di come ci si comporta qui??!!cmq ciao a tutti sono daniele di torino adoro le vespe al momento ho tre special una faro tondo 3marce e 2faro quadrato 4marce in agosto ho avuto l occasione di acquistare una 150 vba1t in discrete conddizioni...ha qualche buchino nelle pedane e una pancia marcia dove purtroppo cera il libretto.....ora siccome voglio rimetterla a nuovo come le altre 3 ho iniziato con farla a pezzi e quindi ho aperto il motore che e pari al nuovo..solo quell ingranaggio mi turba...che nn so se de ve essere inciso oppure ..pratocamente e la serie d ingranaggi intera tutta in un blocco dove va a lavorare l ingranaggio dell aviamento...grazie a tutti e scusate per il mio ingresso un po burbero in questo gruppo..
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 10/09/2013 : 22:40:13  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
scusate....come faccio a caricare la foto per farvi capire???
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 00:07:33  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
riguardo alla mia richiesta d aiuto ho bisogno di ducidazioni dell ingranaggio multiplodel cambio....grsziee
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 07:54:25  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Sig. Camallo mi sa tanto che sei partito male, quoto:Djgonz.. devi avere pazienza il forum non è una chat.
vedrai che ti risponderanno. comunque benvenuto.
testa alberto
Inserito il - 11/09/2013 : 07:58:40  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per inserire le foto, devi fare come se tu rispondessi ad un messaggio cliccando sul tasto della freccia verde rivolta in alto a sinistra;
all'apertura della finestra, cancelli tutto il testo che puoi editare, scrivi quello che devi e clicchi sul pulsante "allega file" che ti appare in basso nella finestra subito sotto la parte bianca.
in quel modo selezionari le foto dal tuo pc, che però devono essere piccole, mi smbra max 400x600.
se sono più grandi le apri col paint e le ridimensioni, normalmente al 35% dell'originale.
a quel punto, qualche esperto di motori (non io), ti consiglierà al meglio non appena si connetterà, in quanto questo è un forum, non una chat e un po' di pazienza occorre averla.
ciao e complimenti per il tuo parco vespe!
Inserito il - 11/09/2013 : 09:52:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Più semplice è se tu clicchi sul tasto:
"Rispondi" , poi scrivi il testo... per allegare la foto clicchi sul simbolo del fermaglio "Allega file"
Ti comparirà la finestra dove devi scegliere il file.
ATTENZIONE: il file non deve essere più grande di 840x460 e il nome del file non deve essere troppo lungo.
Una volta messe le foto vedrai che verrai aiutato. Come già detto senza foto non è possibile dare una risposta sensata !
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 12:47:40  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
grazie mille a tutti per l aiuto..e scusate ancora la mia irruenza...praticamente il mio meccanico dice che e da sostituire ma io penso dia normele l invisione..che ne dite voi
129,44 KB
Inserito il - 11/09/2013 : 13:18:02  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Suppongo che l'immagine che hai postato abbia un nome troppo lungo....
Quindi risulta non visibile !
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 18:05:36  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
scusate ma io e la tecnologia nn andiamo propio d accordo..
camallo
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 18:10:10  Mostra Profilo Invia a camallo un Messaggio Privato
appena riesco metto un altra foto pero mi hanno detto che si chiama ingranaggio multiplo o quadruplo...praticamente dove interviene l ingranaggio della messa in moto.
Inserito il - 11/09/2013 : 18:53:32  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
nel tuo pc, apri quella foto con un qualunque programma di immagini (tipo il paint), poi fai "salva con nome" e dagli come nome ad esempio "foto 1"
vedrai che si carica
