Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX 150 my sembra spegnersi, poi scoppia e riparte
 Tecnica: Vespe largeframe
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 03/09/2013 : 08:23:48  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti.
La mia PX 150 (scatalizzata) del 2006 con all'attivo 58.000 Km, da qualche giorno ha un problemino:
mentre vado, mi è successo anche in fase di sorpasso (quindi con il gas aperto) sembra spegnersi, poi sento uno scoppio dalla marmitta e riprende ad andare normalmente.
La uso tutti i giorni nel percoso casa-lavoro, circa 25 km in totale, e almeno una volta al giorno mi da questo problema.
Mi aiutate a capire di cosa si tratti?
grazie a tutti
ottonani
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 03/09/2013 : 10:45:27  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Sembrerebbe un problemino elettrico, comincia col cambiare la candela, colpevole quasi sempre e vediamo.
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 04/09/2013 : 08:16:55  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Grazie Vespa30... proverò allora a sostituire la candela come mi hai suggerito!!!!
ottonani
Inserito il - 04/09/2013 : 16:00:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
controlla il cavo verde che parte dalla centralina e va alla chiave che magari accelerando a fondo magari fa falsi contatti il cavo.
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 04/10/2013 : 11:58:35  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Ho cambiato la candela da 10 giorni e, fino ad ora, sembra che il problema sia sparito.
La "vecchia" candela aveva solo 2.000 km ed era un NGK B7HS... candela che ho sempre montato e che non mi ha mai dato problemi.
Adesso l'ho sostituita con una Champion L82C.
spero di aver risolto!!!
ottonani
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 04/10/2013 : 14:29:16  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Se il problema non si é presentato in dieci giorni, é probabile che ci abbiamo azzeccato.
Controlla comunque ogni tanto, se hai scatalizzato e magari la carburazione non é a puntino é facile che la candela si sporchi in fretta, oppure anche tu potresti essere incappato in una candela fallata o ddirittura fasulla.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 04/10/2013 : 19:10:03  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Mi è capitato più di una volta che le nuove NGK anche da praticamente subito dessero problemi. Se sei carburato bene e la candela adesso va bene direi che hai risolto
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 08:26:49  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Purtroppo il problema persiste.... proprio questa mattina, mentre andavo al lavoro, me lo ha rifatto.
Escludendo quindi che possa dipendere dalla candela, da che potrebbe dipendere?
ottonani
Inserito il - 07/10/2013 : 10:50:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Per me controlla il filo verde del' accensione chiave,
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 11:58:20  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
a me una ngk mi ha fatto tornare a piedi pur avendo 10km di vita...
ngk per vespa = feccia più totale
tranne che per la 200 di mimmo...
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 07/10/2013 : 12:11:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
A me una NGK mi è durata oltre 30.000 km e quando l'ho tolta ancora funzionava... probabilmente ho indovinato la carburazione
Smettetela di farvi le seghe col nocciola e imparate a "sentire" il motore.
Tu poi sei l'unico ehm vespista che non ha con se una candela di scorta
In merito al topic credo che il filo verde, come dice Fede, è improbabile perchè la vespa è troppo nuova, molto più probabile è la centralina che è difettosa, o al limite il pick up, quelli moderni sono made in china
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 12:57:27  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
il fatto è che avevo appena ritirato la vespa dal carrozziere e il motore era appena stato revisionato, avendo subìto degli interventi di risanamento nella carrozzeria avevo svuotato il bauletto.
se è per quello ero anche senza documenti...
mai carburato con il colore della candela... il motore aveva girato al banco e lì era stato carburato.
subito messa la p82... ed è quella che è ancora su, ha circa 15.000 km
Morini 250T '78
Inserito il - 07/10/2013 : 15:40:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Carburato al banco... capisco...
Qualche volta, se ho tempo cercherò di spiegare il concetto di potenza alla ruota, ma credo che on interesserà nemmeno ai miei famosi sette lettori
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 17:30:37  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
...controllerò allora il filo verde anche perchè la mia PX è nuova di età (7 anni) ma ha comunque 59.000 km.
Per la centralina che potrebbe essere difettosa o al limite il pick up come si fa per controllarli???
Scusate la mia ignoranza: cos'è il pick up e dove sta????
grazie a tutti
ottonani
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 18:44:02  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
E' parte dello statore, ti tocca smontare il volano.
Per curiosita' personale controlla le condizioni della candela, se la trovi bella unta e incrostata e pulendola va di nuovo bene, allora vuol dire che sei scarburato.
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 08/10/2013 : 09:56:44  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Grazie Vespa30 per tutti i consigli!!!
Prima di smanettare su centralina e statore pensavo comunque di dare una bella controllata/pulita al carburatore ed alla carburazione.
ottonani
