Autore |
77teo
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Cerea
47 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2013 : 00:03:25
Ciao a tutti volevo chiedere un parere a voi esperti del forum riguardo la partenza a freddo della vespa . Io ho un px arc dell 83 con 175 polini , il motore é stato completamente revisionato cuscinetti paraolio ecc. Ho cambiato lo statore, la centralina e anche il carburatore, e ho provato tutte le marche e i gradi delle candele disponibili. Ho controllato il tubo benzina che non sia troppo lungo e ho fatto il test valvola per verificare che non sia rovinata. Ma non c é niente da fare la mia vespa da freddo fa sempre fatica a partire e cioé se va bene con 4,5 colpi altrimenti anche di più ! Ho provato a chiudere il rubinetto ogni volta che la metto giù ma niente é uguale e da calda o da appena accesa se la spengo parte subito. Cosa può essere secondo voi ? Ho provato anche a spostare l anticipo anche se non sò quanto possa influire ma niente. Che sia la vespa che ha quel difetto ? Perché certe altre partono anche al primo colpo da fredde ?
WLF |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2013 : 13:56:37
forse è solo lo spillo conico che non tiene piu |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2013 : 15:39:45
o forse non si tira completamente la manopola dello starter |
PX177E (arcobaleno125)
77teo
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Cerea
47 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2013 : 22:55:55
Magari fosse lo spillo conico ! Ne ho cambiati almeno 4-5 per prova ma niente . Lo starter funziona ho controllato bene anche perché dopo che la vespa è partita lo devo rilasciare altrimenti la vespa muore e fin qua tutto ok. Quello che mi fa pensare è che alla pedivellata decisiva la vespa partirebbe anche con un quarto di movimento e senza alcun ingolfamento! Ho chiesto un parere ad un meccanico della zona che mi ha detto che avendo la modifica è normale..... Normale un benemerito " Vespa " perché ho visto si vespe originali ma anche con modifiche più pompata della mia o uguale e partire al primo colpo ! Un altro mi ha cambiato la torretta del carburo lo spillo il galleggiante e la centralina esterna , e non è cambiato nulla .... |
WLF |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 06:52:55
Miscela un po' magra  |
Walter |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 07:25:17
teo, io fossi in te non mi preoccuperei tanto. anche la mia px '81 (a puntine) col polini parte dopo 4 pedalate. il motore ha un sacco di compressione (e si sente), il carburatore e la candela sono nuovi, insomma la vespa è in ordine.
ci sono tanti altri fattori che possono influire sull'accensione, io ho tre vespe e non ce n'è una che parta come l'altra. la px-e arco col dr parte regolarmente dopo due pedalate, la special parte dopo 5 o 6... la px senza frecce (motore originale) partiva dopo una pedalata e mezza...
mio pensiero, se parte bene anche se dopo qualche pedalata in più, e in marcia va bene, lascia stare non impazzire, e ricorda che la vespa è umorale... non è un semplice pezzo di ferro con le ruote, ha un'anima!  |
L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
77teo
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Cerea
47 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 11:00:27
Per la miscela uso il castrol power 1 racing ho provato per un pò al 3% e poi ho ridotto al 2% . La vite che riguarda la carburazione del circuito del minimo é regolata a 3 giri svitata da tutto chiuso ( il carburatore è un 24 per px 200) , ma anche cambiando posizione il risultato non cambia . Mi sa che hai ragione Jb vespa è meglio rassegnarsi , forse é come dici tu certe vespe partono subito ed altre no ! E la mia é proprio una di queste ....... |
WLF |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 11:23:17
neanche la mia parte al primo colpo...se sta ferma per un po' di tempo mi ci vogliono almeno 2-3 pedivellate per accenderla |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 11:25:44
ci sono cose peggiori in fondo... tipo non avere una vespa!  |
77teo
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Cerea
47 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 14:29:58
Si è vero , meglio una vespa che parte al terzo quarto colpo che non averla ;) |
WLF |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 14:33:52
fregatene
la vespa funzia? tutto ok
goditela.
ciao |
 6 KB |
erry
Città: Roma
747 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2013 : 14:39:18
| jb_vespa ha scritto:
.....e ricorda che la vespa è umorale... non è un semplice pezzo di ferro con le ruote, ha un'anima!
PAROLE SANTE!! |
VESPISTI INDIPENDENTI - GAETA (LT) |
77teo
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Cerea
47 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2013 : 13:37:21
Una candela di quelle che si usano per i motori elaborati potrebbe migliorare l ' accensione ? Oppure modificare l' anticipo in qualche modo ? |
WLF |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2013 : 14:39:05
Io sulle mie ho notato che quelle a puntine partono quasi sempre al 1° massimo 2° colpo, con quelle elettroniche invece sempre 3° o 4° colpo. Fregatene... |
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2013 : 15:26:36
Mah ... la mia HP partiva al 2° o 3° colpo quando era originale, sempre al primo dopo aver montato il gruppo 75, senza toccare nient'altro. Non saprei proprio che pensare ... |
