Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Differenze cerchi vespa faro basso
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 01:11:25  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, disturbo chiedendo una piccola info sui cerchi delle faro basso, più una curiosità personale direi... Dal sito del buon pascolatore i cerchi 8" vengono dati senza minima distinzione come adattabili per tutte le vespa dal 51 al 66 tuttavia sino ad oggi di cerchi da 8" ne ho visti di svariati tipi, differenti oltre che dal foro per la valvola della camera, anche per i bordi e per fattura. C'è qualcuno che abbia maggiori conoscenze da potermi dare qualche info in più sulle tipologie di cerchi adottati e sui relativi modelli che li montavano? Stando al sito del pascolatore una vbb dovrebbe montare gli stessi identici cerchi di una V31 o una Vm1, Vl1 o Vb1, ma ho seri dubbi in merito... Che siano adattabili ossia che montino sul mozzetto e abbiano tutti diametro 8 è un conto, che siano giusti sin nel minimo dettaglio è un'altro... Mille grazie a tutti.
Inserito il - 11/06/2013 : 07:56:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
secondo me l'unico che potrebbe fugarti questo tipo di dubbi è Wyaatt di Genova
ma per noti motivi è qualche settimana che osserva e sta in silenzio....
attendiamo la fine del silenzio radio!
Altrimenti vai a dare un occhiata al post del Dotto88 che sta restaurando una bacchetta e confrontalo con quello del suo restauro della VNB
ciao.
Inserito il - 11/06/2013 : 11:41:37  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
allora..
i cerchi dalla 98 alla bacchetta sono si da 8 ma hanno la differenza che non hanno il risvolto centrale di rinforzo(vedi mio post bacchetta)..
inoltre hanno le colonnette m7 e sono di una lamiera ben più leggera..
le primissime v30 v31 montano sembra dei cerchi senza risvolto centrale ma vengono adottate colonnine m8..
inoltre i dadi ruota fino alla v33 sono in ottone(poi nichelati), dal vm1 passano in ferro zincato..
altra differenza che aumenta lo spessore della lamiera dei cerchi..
ricordo inoltre che i cerchi bacchetta cambiano ancora in un dettaglio minimo tra v11 e v15 ovvero cambia leggermente il disegno di unione delle rispettive parti cerchio..dettaglio minimo ovviamente...
da quanto sò i cerchi da 8 dalla vn1t al vnb6 sono identici..
un saluto
