Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Leva chiusura serbatoio
 Tecnica: Vespe smallframe
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:04:53  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ciao a tutti, avrei bisogno di conoscere il funzionamento della leva di chiusura del serbatoio per una vespa pk 50 xl.
Non so se dipende da me, ma non riesco a ruotare la leva...va prima portata in avanti (o indietro) e poi ruotata?
Grazie mille in anticipo!!
La passione ci guida!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:07:39  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
di solito si ruota in 3 sensi ma la tua dato ke e dotata di sensore riserva.... dovrebbe avere le posizioni A e C cioe aperto e chiuso.. si gira e basta senza tirare
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:09:24  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la leva ha 2 posizioni nel tuo caso xk sul tachimetro dovresti avere la spia della riserva.. per cio ha le posizioni aperto e chiuso dovresti legger sulla leva A e C. si ruota e basta nn devi tirare.
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:09:27  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ok, quindi se non gira c'è qualcosa che non va?
Non vorrei forzare e romperla!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:18:03  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
dovrebbe avere 2 viti di fissaggio sotto il serbatoio, vanno leggermente allentate e poi dovrebbe girare meglio la leva.
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:27:42  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Appena ho un pò di tempo controllo e ti faccio sapere.
Intanto avrei due domande:
1 - lasciare la leva costantemente su A (posizione in cui si trova ora) è dannoso e/o crea problemi?
2 - il fatto che non riesca a girare la leva su C può essere dovuto al fatto che ora sono in riserva?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/05/2013 : 22:52:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la leva su C chiude il serbatoio la tua vespa nn ha la riserva xk si accende la spia sul contachilometri! o dovresti vedere la lancetta relativa alla benzina che scende.. dipende dal modello! infatti devi lasciare la leva su A.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 21/05/2013 : 08:32:41  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
il suggerimento è quello di chiudere il serbatoio in caso di sosta prolungata, far finire la benzina dentro il carburatore e lasciare che la vespa si spenga da sola. così il carburatore rimane bello pulito e non rischi che si incrosti di olio. a me è successo sul px ed è stato fastidioso. se la usi spesso (tipo tutti i giorni) puoi anche lasciarlo sempre aperto.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 21/05/2013 : 08:40:12  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Grazie per i suggerimenti!
Ho il sospetto che la leva si sia in qualche modo bloccata sullo snodo a contatto con il serbatoio stesso.
Non la uso tutti i giorni, quindi potrebbe essermi davvero utile ripristinare la funzionalità del rubinetto.
Che dite...se provassi ad usare un prodotto lubrificante-sbloccante tipo wd40?
