Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2013 : 22:03:33
Dopo la ripresa primaverile, mi rendo conto che stando al semaforo al minimo, se ridò gas prima di salire di giri tende a morire ingolfandosi
Appena risale di giri il problema sparisce.
Ovviamente è il carburatore da pulire, corretto?
Ricordo che è un PX125E assolutamente originale.
 6 KB |
Maverick 96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: varese
1073 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2013 : 22:06:51
pulisci il carburo e semmai regola la vite posteriore, potrebbe essere troppo grassa. dai anche un' occhiata allo spillo  |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 14/05/2013 : 22:15:54
Domenica si provvede!
Grazie e ciao! |
 6 KB |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 07:50:52
e il getto dello starter!  |
L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 11:27:15
che centra? |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 11:30:18
| quando la mia arco non rimaneva accesa causa carburatore lezzo di olio incrostato, pulendo il getto dello starter la situazione era migliorata seppur non risolta. che c'entri non lo so, ma a me era capitato. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 11:33:17
ecco lo schema del carburo, il getto dello starter (10) entra in funzione solo tirando la leva (11).
Ora a meno che Vittorio quando arriva al semaforo tiri la leva, lo starter non centra niente.
Probabilmente a te la situazione è migliorata perchè insieme a quel getto hai pulito anche altro |
Maverick 96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: varese
1073 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 19:04:20
oppure lo starter rimaneva leggermente in tiro  |
barilogen
Prov.: Modena
Città: Formigine
256 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 21:23:02
Avevo lo stesso problema in quella di mio padre che addirittura,a lungo andare,inbrattava le candele,anche perchè lui va molto piano. Ho sostituito il getto del minimo con uno nuovo della sua misura e dato 1,5/2 giri alla vite di regolazione e tutto è andato a posto |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 21:35:38
Devo sempre trovare il tempo di passare da te!
Non dispero, però! |
 6 KB |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: jerago con orago
1490 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2013 : 22:27:12
Anche la mia faceva lo stesso scherzo, è bastata un'avvitatina alla vite posteriore e tutto si è sistemato
Se non hai voglia/tempo di farlo c'è un altro ottimo rimedio (che ho adottato io prima di trovare la forza di fare un lavoro di ben 3 minuti): sempre a manetta  |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2013 : 07:48:16
in effetti è quello che ho fatto l'altro giorno al ritorno dal lavoro.....
ma al semaforo stare lì a fare delle "pugnette" alla vespa è veramente da maragli...
comunque domenica mattina è previsto il tagliando....
grazie a tutti! |
 6 KB |
barilogen
Prov.: Modena
Città: Formigine
256 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2013 : 08:22:57
Non dispero, però!
Io sono sempre qua ma prevedo un ritorno a breve nel deserto |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2013 : 08:24:11
mimmo, maverick, può essere!   |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2013 : 10:21:24
Impossibile, conosco molto bene Vittorio
Ragazzi, mi spiegate a che serve la vite N°7 e che differenza ha con la N°8? |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
1490 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2013 : 13:30:49
La vite 7 regola la carburazione del circuito del minimo, la 8 quanto rimane aperta la ghigliottina con l'acceleratore a riposo
Corretto? |
