Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cosa strana
 Tecnica: Vespe largeframe
 Cosa strana
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 04/05/2013 : 11:57:18  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Arcobaleno 150 . Stavo percorrendo una discesa , improvvisamente metto in folle , e la vespa quasi subito si spegne. Sempre sulla stessa discesa , ci ributto la marcia dentro , la riaccendo , sgaso per un paio di minuti fino a raggiungere il mio garage per paura che se mi abbandonava per strada poi la dovevo riportare a mano , ma la vespa ritiene tranquillamente il minimo. Cose da puntualizzare : ho una miscela (non carburazione) bella grassa (causa rettifica cilindro) , prima di questo giretto stavo regolando la carburazione ma ho dovuto interrompere poichè avevo ricevuto una chiamata urgente , è il primo giro lungo che mi faccio dopo 2 anni di stop rettifica cilindro e pulizia carburatore. Inoltre se svito la candela a motore ancora caldo esce un pò di fumo. Quello che penso io : sostituire i getti , e cambiare marmitta che sento troppo chiusa la quale può aver fatto sia spegnere la vespa al minimo in discesa sia essere la causa di quel filo di fumo che esce dal foro della candela (fumo ovviamente causato anche da una miscela troppo grassa). Ps : dopo ho riregolato la carburazione e sono stato in giro sulla vespa per tutta la serata senza il minimo problema , nemmeno all'accensione. Il vostro pensiero ?
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 04/05/2013 : 12:40:29  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
in discesa è normale che si ingolfino un po'. sei fortunato ad avere una arco se avessi una px a puntine sai che concerti
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
