Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - poca corrente PX125E 1892
scaramar
Città: viterbo
17 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 23:24:06  Mostra Profilo Invia a scaramar un Messaggio Privato
Salve a tutti. Pensavo di aver risolto con lo statore nuovo, ma stasera ho notato di nuovo poca corrente, quindi luci basse al minimo, frecce che non si accendono, luce del contachilometri quasi spenta quando il motore è al minimo. Stessi sintomi con il vecchio statore. Ma quale pezzo è che funziona male e causa queste anomalie ? Il volano magnetico si usura con il tempo ? Può essere il regolatore di tensione ? Grazie a tutti, attendo che qualcuno possa darmi una corretta indicazione.
Inserito il - 24/04/2013 : 23:31:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il regolatore--- ma lo statoree lo hai ricomprato??? Perché basta cambiare i fili con dei cavi di stesso colore nuovi e tornava nuovo con poco! Verifica che tutte le lampadine siano esatte nel Wattaggio e Voltaggio 12 V
Inserito il - 25/04/2013 : 00:01:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
a volte capita che il volano perda il suo magnetismo, prova con u altro volano
scaramar
Città: viterbo
17 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 00:58:34  Mostra Profilo Invia a scaramar un Messaggio Privato
Ma c'è qualcuno che ha cambiato il volano ? Per quale motivo ? Sembra un pezzo indistruttibile e, tra l'altro, costa un sacco di soldi. Sarei pronto a spenderli se risolvesse il problema, ma se poi non serve a nulla, che ci faccio con quell'affare ?
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 07:20:41  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Fattelo prestare, ci sarà un vespa club dalle tue parti con un buon fratello vespista che ti presta un volano per una prova!?!?!?
Inserito il - 26/04/2013 : 10:55:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è raro che il volano perda le sue caratteristiche magnetiche, ma può succedere.
Quindi prima di buttare soldi per tentativi vari, una prova con un volano prestato è duopo.
Una volta gli elettrauto avevano l'apparecchiatura per rimagnetizzare i volani...
