Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa v11t 1949 ("La vecchiona")
Pagina: di 17
Inserito il - 23/04/2013 : 19:45:15  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
Ok grazie a tutti per il momento!!
Comunque ora mi manca da capire..
1-sicuri che il vetro faro ant deve essere siglato siem? Guardate questa foto che mi ha inviato stagnutti della sua v11 e la foto del vetro che mi hanno proposto(la seconda)..
Inoltre guardando vespa tecnica e guardando anche la v15,non mi pare siglato..
2- il portalampada che vedete in foto è originale bacchetta?
3-che scritta ha la copertura originale della sella bacchetta v11?
Poi avete visto qualcosa altro di non originale??
grazie a tutti!!
e grazie per la pazienza e per la collaborazione.
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 23/04/2013 : 20:02:54  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
Il vetro mi pare lo stesso....la sella non ci ho fatto caso....guarderò...:-)
Cerco bacchetta conservata!
Inserito il - 23/04/2013 : 20:23:35  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
no, se vedi le righe del tuo vetro sono più lunghe stagnutti...
Inserito il - 23/04/2013 : 20:55:26  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se la foto del buon Stagnutti riprende un faro conservato, il vetro c'è ti hanno proposto è diverso.....
Solo che più che aiutarti a fare "trova le differenze" non potrò fare....
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 23/04/2013 : 21:51:46  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
ildotto88 ha scritto:
ecco le foto..
ma secondo me la leva della benza è una cosa..questa sembra un altra..
Ok,hai il rubinetto giusto
Alla fine abbiamo capito che quel gancetto è quello che alza e abbassa la ghigliottina del carburatore;solo che dalla foto a me era sembrato molto più grande ecco perchè avevo pensato all' asta del rubinetto
Mods & Rockers
Inserito il - 23/04/2013 : 21:54:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
guaine retate grigie mi raccomando! Lo so che era scontata...
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 03:54:02  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
O se conservi,gira le sue.... Praticamente le inverti sotto/sopra...;-)
Inserito il - 24/04/2013 : 18:35:56  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
per le guaine tranquillo poeta!!
fine settimana mi incontro con un ricambista che ha un pò di materiale bacchetta..
se qualcuno riesce a rispondermi agli ultimi tre quesiti sarebbe perfetto in modo tale da non acquistare nulla di non originale..
ovvio,se poi notate altro dalle foto di non originale in generale sulla vespa,fatemi sapere!!
grazie a tutti.
Inserito il - 01/05/2013 : 09:54:01  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
ho trovato un cerchio bacchetta con colonnine m7..oramai una rarità..
unico problema che gliene manca una.. si trovano bulloni m7 da potergli saldare?
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 01/05/2013 : 10:18:07  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
ciao Marzio
prova qui : http://www.novarametalli.it/contents/it/d462_dadi_vespa_lambretta.html
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 01/05/2013 : 12:40:07  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok grazie alfred..
ma i dadi ce li ho.. a me interessa il bullone/colonnetta m7 che mi manca da saldargli..
altra domanda..
ho trovato il cavalletto a riccio modello per vespa v11..
qualcuno ha una foto del sotto,per vedere il montaggio corretto?
Inserito il - 03/05/2013 : 08:04:42  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi altra domanda..
ieri sera ho tolto la targa alla bacchetta..
questo portatarga come vi sembra?originale bacchetta? si intravede il verde..
peccato sia sul telaio che su questo portarga ci siano dei buchi strani,tipo quei due in alto a cui era fissato un resto di fanalino superiore..
e poi pare diverso da altri portartaga bacchetta ritrovati in rete.. probabilmente ciascun concessionario aveva il suo anche in base agli anni e forava la scocca quando fissava il portatarga anche non rispettando alcuni buchi già presenti da casa madre sul telaio delle ns vespe..
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 03/05/2013 : 13:46:56  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
il bacchetta non usciva con la targa per cui il porta targa lo hanno messo nel 1951. io ne metterei uno nuovo.
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 03/05/2013 : 17:25:39  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
ok grazie alfred..
Quanti te ne servono che te li spedisco
Teo
Inserito il - 03/05/2013 : 20:23:25  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ma era normale ele che nel 51 già lo coloravano del colore vespa?
