IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 09:11:23
Questa mattina leggendo il post di 150 mi è tornata in mente una ricerca che feci qualche tempo fa per un'altro progetto che ho in mente e forse si può applicare alla vespa. Chiedo ovviamente chiarimenti e suggerimenti dagli esperti in marmitte tipo Mega, Grandeveget e chiunque altro abbia delle idee in merito. Si tratta dell'applicazione di un accrocchio chiamato Venturi-Vortex Gas derivato dallo studio dei vortici di Victor Schauberger e dell'effetto fisico chiamato paradosso idrodinamico Venturi o Effetto Venturi secondo cui la pressione di una corrente fluida aumenta con il diminuire della velocità. Il dispositivo è studiato con la sua geometria a vortice che lascia solo una piccola parte di superficie libera per uscire ai gas dal tubo di scappamento e , per l'Effetto Venturi in risultante abbiamo dei GAS in uscita dallo scarico molto più veloci e quindi abbiamo allo tesso tempo una pressione interna alla camera di scoppio minore, creando un "effetto di vuoto". In questo modo il pistone quando risale, non trova la resistenza dei gas che prima erano in pressione, con il risultato che risale più velocemente, con meno sforzo e con più forza.
 39,44 KB
l'accrocchio invece è questo e da quel che ho capito andrebbe messo alla fine dell scarico
 15,72 KB
Che ne pensate?  potrebbe essere una figata oppure è una cosa alla "Corazzata Potemkin" ovvero una cagata pazzesca????
video restauro carrozzeria PX 125 E 1983 http://www.youtube.com/watch?v=MIpFW7J9gtk video revisione motore PX 125 E http://youtu.be/ur8qlRL8pN8 Topic revisione motore PX 125 E http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32479 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 09:41:38
Certo che le invenzioni vanno provate , questo sembra un progetto più funzionale postato da 150 . Resta solo da provare ...... Ma chi lo fa? 150 smonta quella grondaia!!!! È prova questo !!! |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 18:31:53
| Conosco l'effetto venturi ma il nome di Schauberger mi suona nuovo. Cmq, ammesso che funzioni, si verrebbe a perdere l'effetto caratteristico delle espansioni...ossia l'andata-ritorno del fronte d'onda il quale non solo favorisce l'estrazione dei gas combusti ma anche (con l'onda di ritorno) il rientro nel cilindro della parte di carica fresca eventualmente sfuggita nel condotto di scarico, prima che la luce di scarico si chiuda...poi sarebbe da approfondire, certo, ma temo che se funzionasse i produttori di scarichi ci avrebbero già fatto un pensierino.. |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 18:55:15
Beh ho fatto anch'io questa considerazione, se fosse realmente efficace figuriamoci se non fosse già stato utilizzato ad esempio in moto gp o sbk!!! Però c'è un'azienda artigianale britannica che costruisce scarichi per auto, di cui non riesco a ricordare il nome, che utilizza il sistema vortex sul finale degli scarichi da loro brevettati che aumenta le prestazioni auto, l'ho visto su Discovery Channel tempo fa, e partivano proprio dallo stesso concetto di espellere più rapidamente i gas di scarico con un vortice per creare meno attrito nella risalita del pistone in camera di combustione! Del resto la mia ricerca è partita proprio da li!!! Nel frattempo ho costruito un campione in carta partendo dalla circonferenza della parte finale della mia sito plus ovvero 20 cm. Ecco il risultato
 184,31 KB
 179 KB |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 19:18:21
| esiste una marmitta che monta i ventagli per la rotazione dei gas, certo solo appena abbozzati, nulla a che vedere con questa elica, è la cannone polini, ora che se ne dica l'ho provata in varie salse, ed è una grande marmitta oltre che bellissima, si apprezza la nube roteante che ne fuoriesce, ed il sound è bellissimo come l'stetica spartana.... certo al confronto delle marme nuove la cannone è inferiore, ma era il 1980 quando uscì. |
Inserito il - 30/03/2013 : 19:20:19
Fra si realizza partendo da un disco lo fai di diametro 3-4 cm maggiore rispetto a quello del condotto in cui và infilato, poi lo tagli a raggera, ora lo stringi e i triangoli si sovrappongono, il modello di carta che hai fatto anche però,,, |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
franke
621 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 20:04:12
Credo che l'effetto del vortice sia più adatto ad un motore 4 tempi che si potrebbe giovare dell'acelerazione continua in uscita dei gas dallo scarico. La Lanfranconi negi anni 80 produceva delle splendide marmitte per la Guzzi 850 Le Mans con un teminale a vortice elicoidale verosimilmente con la finalità di questo effetto.
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 20:23:34
Non ne sono sicuro, nel due tempi quando il pistone scende diminuisce la pressione nel cilindro, entra il carburante nel cilindro e trova i gas di scarico che vengono espulsi quando risale con l'aumentare della pressione per arrivare a fine corsa... scintilla ecc. ecc. Se si eliminano più velocemente i gas di scarico il carburante entra con più fluidità, la temperatura all'interno della camera di combustione è più bassa e il pistone ha meno attrito nel risalire sia per la mancanza del volume dei gas ma anche per una minore dilatazione termica. Se sparo caxxate ditemelo, ma credo che il ragionamento fili.
DarioVNB1-T.S.
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 22:14:37
QUOTO. Il far uscire i gas in fretta è l'optimum per il QUATTRO TEMPI, non per il due tempi in cui serve l'espansione (sottoscrivo quanto detto da Carlo75) Ricordate i "trombocini di scarico" delle GP anni 50 60 a quattro tempi?
DarioVNB1-T.S.
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 22:35:31
Comunque si può provare eccome !! E magari funziona pure !!! |
IO VESPO
Prov.: Pescara
Città: Montesilvano
1183 Messaggi |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2013 : 08:25:23
seguo con molto interesse la discussione ma non capendo nulla di fluidodinamica non mi metto ad esprimere opinioni...  |
L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2013 : 11:39:49
| IO VESPO ha scritto:
Ragazzi, noto con un pò di dispiacere che in pochissimi hanno espresso opinioni in merito.
il problema che non ha avuto una larga diffusione e nessuno puo' esprimere della valutazioni concrete se non teorie accampate in aria...
se vuoi provare nessuno ti vieterà.... di sicuro la vespa non andrà a 120km!!!! |
