Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Un piccolo aiuto
 Un piccolo aiuto
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 14:12:14  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Salve ragazzi, io sotto la mia vespa monto un dr 102 con carburatore 19,19 getto max 80,e perfetta solo un particolare in terza fa fatica a venire, se condo voi cosa potrebbe essere,preciso che la miscela la faccio a 3% grazie
Io non so, voi sapete, ditemi e valuterò
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 14:56:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
intanto falla al 2% e poi dicci un po che rapporti e marmitta....
ma hai un 3 marce?
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 15:29:57  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Ciao, non so che rapporti ho e una 4 marce motore v5a2m dovrebbe essere dalle ultime vespe r e poi montato sulle prime special, la miscela la stavo facendo a 3 per che sono in rodaggio
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 15:50:01  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
questi sono voi riuscite a capire cosa sono
109,84 KB
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:06:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
I rapporti si contano i denti del pignone e della campana che è dietro alla foto che hai fatto...
Comunque è una 4 marce .....
Spero che sia il carter prima della revisione....
Hai i silent block da cambiare e albero motore da buttare....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:09:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Poi noto che la tua vespa é una small, questa è la sessione per la large ovvero per i vesponi
Qualcuno ti sposterà nella sessione giusta
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:28:22  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Non erano mie intensione postare qui spero che qualcuno mi sposti,
si certo io ho cambiato tutto ma proprio tutto cuscinetti paraolio ecc,
quindi dovrei smontare tutto per sapere che rapporti ho o mamma, ma quanti tipi ci sono di rapporti io penso che siano corti o lunghi
sta il fatto che io o provato la vespa e chiama subito le altre marce la campana che ce sotto a desso e questa
100,18 KB
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 18:55:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
vedo il pignone a denti dritti almeno sappiamo che non sono quelli originali corti...
dalla foto mi sembra di contare 12 denti (1/2 pignone) quindi immagino che sia un 24/72...
ma l'albero lo hai cambiato o è rimasto lo stesso?
l'unica cosa che mi fa pensare che in 3° ti siede, è che tu abbia un cilindro spompo, carburo sporco o mal regolato o la marma intasata...
o anche l'albero che essendo originale non sia anticipato a dovere... e perdi tantissimo..
qui dal web non si puo' immaginare altro
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:02:14  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Io dico che hai dei rapporti troppo lunghi,
conta quei benedetti denti, sia della campana che del pignone, altrimenti non possiamo aiutarti.
Foto del motore revisionato, che cosî mette i brividi!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:04:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
anche se fosse troppo lunga la 3 la tirerebbe cmq.....
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:23:19  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Ma come cavolo facci a contarli devo aprire il motore
97,82 KB
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:29:03  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
potrebbero essere 46 o provato a contarli
155,27 KB
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:30:47  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ehm, carterino frizione, ti dice niente...!
Certo devi smontare anche il piatto ganasce, ma son due guarnizioni e una copiglia,
verifichi anche le ganasce... e lo stato della frizione, potrebbe essere lei il problema.
Ultima cosa, le foto sono di due anni fa,
te fino ad ora hai girato sempre in prima e seconda?
Quelli sono gli ingranaggi del cambio, te devi contare la corona (su cui alloggia la frizione)
e il pignone, ok?
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 21:44:27  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
perche lo finita in questi giorni,
domani se non ci sono alternative smonto la frizione, che e nuova e rinforzata, già che ci sono però vorrei montare una l'tra campana se gentilmente mi date una occhiata a questa campana se e ancora buona e se farebbe bene alla elaborazione
66,96 KB
59,47 KB
52,48 KB
52,7 KB
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/03/2013 : 23:00:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
li avevo contati bene all'inizio (il pignone ultima foto so 24)
quindi hai una 24/72
ma io cambierei la campana.. si sta logorando l'alluminio non tiene proprio
la foto dell'albero mi devi far vedere...
cmq abbi pazienza nelle risposte questo è un forum...non una chat..
giovapilato1
b
206 Messaggi
Inserito il - 04/03/2013 : 10:44:47  Mostra Profilo Invia a giovapilato1 un Messaggio Privato
Ok questo e l'albero, e questa e il pignone che si vede molto bene speriamo che cosi non devo smontarla
94,03 KB
106 KB
