TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2013 : 22:49:51
come tutto sappiamo guidare una special di notte vuol dire affidarsi alle mani di Dio.. io purtroppo la sera faccio strade con illumizazione zero e spesso piene di buche.. e ho seriamente bisogno di migliorare l'illuminazione del faro anteriore. ho sentito varie teorie.. chi dice basta solo aumentare il Wattaggio della lampada siluro.. chi mi mi parla di lampadine e fanali alogeni.. chi mi ha consigliato di montare lo statore del pk.. chi i vespatronic.. insomma.. fatemi chiarezza..
COSA DEVO COMPRARE PER AVERE UN BEL FASCIO LUMINOSO SULLA MIA SPECIAL???
Premetto che il vespatronic non mi interessa... vorrei mantenere la parabola originale possibilmente purche' non si rovini.. (qualcuno mi ha detto che rischia di fondere)
aspetto consigli seri e dettagliati!
Livin Fresh - Always fun |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2013 : 22:56:59
| monta un doppio faro |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2013 : 23:35:57
| doppio faro?? sarebbe? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 12:55:30
no è quasi una battuta.... su quel faro non è che si possa fare miracoli...
se ha dimistichezza con elettricità ed elettronica, con statore classico a 6 poli, batteriae puoi montare un faro allo xeon.
o sennò aggiungi un secondo faro a led c'è una infinità di soluzioni su ebay... (sul parafango o sul manubrio, sotto agli attacchi del parabrezza/specchietti, forse sarà brutto ma funzionale per le tue esigenza VISIVE...) alimentata a batteria che ricaricherai a casa....
vedi tu... |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 13:09:08
| e invede per portare la vespa a 12v cosa dovrei comprare e cambiare? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 13:15:49
altrimenti potresti mettere un contenitore di vetro pieno di lucciole!!! =) ok dopo qst verrò sicuramente bannato |
andy90 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 13:38:42
seguiro' la tua strada al bannaggio...
ecco il link...
http://www.ebay.it/itm/FARO-SUPPLEMANTARE-A-LED-ALTA-POTENZA-27W-12-30V-IP67-QUAD-MOTO-AUTO-CAMPER-30-/230930100823?pt=Led_e_Neon&hash=item35c481b257&_uhb=1#ht_6817wt_849
http://www.ebay.it/itm/Fari-Profondita-Supplementare-Led-Rotondo-24W-12V-24V-X-Fuoristrada-SUV-LD77A-/180997788253?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a244f125d&_uhb=1
oppure
http://www.ebay.it/itm/TORCIA-A-19-LED-LAMPADA-FARO-RICARICABILE-POTENTISSIMA-LUCE-ILLUMINA-500-METRI-/140866315409?pt=Utensili_elettrici&hash=item20cc496491&_uhb=1#ht_4885wt_823 |
Inserito il - 22/02/2013 : 15:23:51
via il vecchio fanale epr quanto bello troppo spesso di lente, predni il bosatta lenticolare (quello tipo le nuove PX trasparente)... €15
ora devi togliere l'accensione a puntine e comprare quella polini 4 poli cono 19 per special, eroga 35 w minimo a 12 volt (€250, sul filo verde dei però collegare in serie un regolatore di corrente.
lampadine fanale ant attacco special 12V-25w, fanele post 5 W 12 volt, posizione 15-18w 12 volt
la vespa ora fà tanta luce e cammina molto meglio con la nuova accensione elettronica a fase variabile, se hai una modifica lo avverti bene... |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 22:41:56
| se la porto a 12 volt presumo devo cambiare anche il clacson giusto? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 23:10:30
guarda lo schema elettrico della HP o px Arcobaleno, si equivalgono, ma stai certo che impazzirai per sistemare le frecce, lo stop e luce, che la luce rimane sempre in alternata.
il mio consiglio è solo di usare un regolatore con batteria e da li porterai SOLO i due fili + e - a 12V per alimentare lo Xeon HID. dico HID perchè con 35W hai quasi 100W di resa e regge bene anche la temperatura sulle parabola di plastica.
altrimenti con quelle alogene dovresti trovare il faro in vetro |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2013 : 23:58:39
| fra ma io ho una special . non ho frecce e stop.. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2013 : 00:39:46
era un modo di dire..... ancora peggio..
sappi che la special lavora tutto a circuito chiuso, per accendere la luce devi aprire in circuito....
facile è?
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2013 : 00:57:59
| mi sta gia venendo il mal di testa. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2013 : 01:16:06
leggi qua....
http://www.tecnovolt.altervista.org/index.php/elettronica/alimentatori/12-regolatore-tensione-12-v-vespa-controllo-luci-xenon-led |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2013 : 11:08:42
penso che seguiro' questa strada. per regolatore di corrente va bene un ponte diodi? il clacson lo devo cambiare?
Inserito il - 23/02/2013 : 14:27:55
il clacson potresti anche non cambiarlo, sulla mia funzionava, il ponte di diodi quelli già predisposti a due attacchi filo che entra e poi esce,,,,
io ho montatosu una mia special statore Pk, raddrizzatore e lampadine da 12 volt e funzionava tutto.
Chiedi all'utente Franke mi pare lui abbia la special a 12 volt confermerà. |
