Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pistone vna
 pistone vna
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 18/02/2013 : 17:49:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
impossibile perchè la vna ha aspirazione al cilindro miscela 5% e corsa 54,la vnb aspirazione al carter (miscela al 2%) corsa 57,son proprio 2 motori diversi
metti foto e visto che ci sei controlla il prefisso del n° motore
Inserito il - 18/02/2013 : 19:04:59  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non può avere un motore VNB perchè non sarebbe compatibile... il tiraggio dell'aria sulla vnb non è sotto la sella quindi il sistema vna no funzionerebbe con il carburatore della vnb.
Il ricambista se non era un farmacista quando ti ha dato il giusto pistone ti avrà chiesto che GT e che testa monti... Quando hai mandato in rettifica avranno controllato ! Comunque probabilmente hai le puntine e/o l'anticipo da regolare. Pulire bene il carburatore non è un errore visto che quel carburatore è piuttosto rognoso.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 18/02/2013 : 20:24:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
secondo me sopravvaluti il ricambista,avrebbe dovuto dargli il pistone giusto per la vna
praticamente ha pistone e testa di vnb e cilindro vna,mai avrei pensato fossero compatibili
basley
Città: foggia
22 Messaggi
Inserito il - 18/02/2013 : 22:24:48  Mostra Profilo Invia a basley un Messaggio Privato
chissà...domani metto le foto comunque se dobbiamo dirla tutta il ricambista neanche me lo voleva dare il pistone nuovo perché ha detto che quel pezzo spezzato non serve a niente è solo un fine corsa poi me lo sono fatto vendere lo stesso e ho fatto la rettifica
basley
Città: foggia
22 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 13:10:25  Mostra Profilo Invia a basley un Messaggio Privato
ecco le foto se riuscite a capire qualcosa allego anche un'altra foto,quel buchino è normale???
113,88 KB
98,22 KB
198,71 KB
Inserito il - 21/02/2013 : 21:26:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sembra tutto corretto cioé per VNA.... La testa sarebbe meglio se la fotografassi anche all'interno !
