Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VESPA PK trascurata , Candela addormentata
 In Vespa Veritas.....
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 08/01/2013 : 23:38:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
E' proprio vero ho trascurato per oltre un anno la mia piccola pk Rush sotto al telone protettivo.
Ma sabato scorso dopo 2 ore di sudate per rimetterla in moto la candela non da segni di vita, uffa adesso mi tocca smontare il volano e forse sostituire il pick up, e pensare che avevo pure restaurato lo statore(*) sostituendo tutti i fili e faceva una bella luce blu ma adesso nulla speriamo che ci sia solo un pò di ruggine altrimenti son dolori a ritrovare un pick up nuovo.
(*)http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28127&whichpage=2
Inserito il - 08/01/2013 : 23:46:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
luca per te questo no e un problema vecchio lupo vespista
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 00:03:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
prova ad accenderla con i cavi dello statore staccato (presumo che tu abbia lo spinotto tondo)
se si accendesse è il dannato filo verde che corre lungo il telaio che si è sminchiato...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 01:12:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
no no fidati che è il pick up i cavi sono nuovi infatti arriva pochissima tensione al cavo verde sulla bobina
lo so che non è un gran problema per me ,altrimenti avrei inserito il tread nella sezione apposita
era solo per farvi capire che le vespe son come le donne, se le trascuri ti lasciano a piedi
e adesso si va a nanna che domani le 6.00 arrivano
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 08:12:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Il pick un non è che una bobinetta come fa ad rompersi???? Io 2 settimane fa ho riparato due statori a 4 poli .... Diagnosticati pick rotti..... Invece con quattro fili nuovi tutto è ritornato come nuovo ..... Se tu lo hai rifatti può essere qualche aaldatura di stagno oppure hai trovato dello stagno scadente....
Insomma io i pickup rotti li ho cambiati solo se maciullati o squagliati dallo sfregamento del volano
Io cercherei altre strade come centralina e cavo candela visto che tu hai diagnosticato che ne arriva poca di corrente....è ne sono più che convinto che è cosi
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 20:51:17  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
se vuoi provare.... passa a prendere uno statore........
Vesponept
Inserito il - 09/01/2013 : 21:40:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Effettivamente è piuttosto strano che un pickup si danneggi stando sotto un telo... Se hai messo via la vespa funzionante anch'io non credo possa essere il pickup.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 23:02:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Domenica pomeriggio lo scoprirò qual'è il problema
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 09/01/2013 : 23:23:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
molto probabilmente si è offesa....
smn
vespagadget
Città: Lucca
905 Messaggi
Inserito il - 13/01/2013 : 00:16:20  Mostra Profilo Invia a smn un Messaggio Privato
Quoto
Simone
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 22:13:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
no non si è offesa è solamente incaxxata perché l'ho trascurata per ora il problema rimane non ho smontato niente troppi impegni da smaltire , cmq se ci riesco questa domenica a sistemarla bene altrimenti rimando
Deemosauro
1 Messaggi
Inserito il - 24/01/2013 : 21:23:53  Mostra Profilo Invia a Deemosauro un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo, direi "nuovissimo" , ho cercato una discussione recente sul pk rush per chiedere lumi su un problemino.
Ho appena acquistato un pk rush xl , era tanto che volevo di nuovo un vespino, anni fa mi separai dai miei due special...un pazzo, comunque, con pochissimi soldi mi porto a casa un bel mezzo restaurato di fino (home made). chiaramente, la fortuna mi assiste sempre, abbagliato dall'estetica l'ho provata con poca attenzione, e solo a fine rodaggio (pistone nuovo) mi sono accorto che in terza il motore va su di giri, come se avesse bisogno di una 4a marcia, un amico mi dice che dal rumore, probabilmente la vespa è elaborata, ma evidentemente gli manca qualcosa che gli dia "l'allungo" ..non so se mi son spiegato, inizialmente pensavo che montasse un motore di altro modello, ma ho verificato, il motore è il suo. Prima di portarla da un meccanico chiedo qui se è una robetta magari già nota .... help me please! grazie anticipatamente.
Deemo.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/01/2013 : 00:17:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Apri un topic nuovo... qui sei in OT
