Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rottura carter et3
 rottura carter et3
tacom
Città: costa volpino
111 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 15:20:57  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
ho notato che i miei carter et3 sono tranciati nell'attacco del bullone....come da freccia in foto...
227,98 KB
posso lasciarli cosi?
avete dei consigli sulla riparazione?
Inserito il - 04/01/2013 : 15:36:08  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
evidentemente col tuo Et3 è stato fatto del vespacross.....
a forza di sbattere contro sassi e schifezze, ha ceduto l'attacco del bullone che sta più in basso o comunque più esposto.
non credo sia un gran problema a lasciarlo così, anche perchè se ricordo bene i carter sono chiusi in tutto da 6 o 7 bulloni, quindi stai tranquillo che in teoria va tutto bene
se poi ti sfava lasciarlo così, sarebbe necessario scovare qualcuno che salda l'alluminio e fa un riporto poi da lavorare con le mani della festa perchè la riparazione non sia più brutta di quanto non sia ora.
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 15:37:59  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Rottura classica.
Per me ti potrebbe trasudare un po' d' olio...
Mods & Rockers
Inserito il - 04/01/2013 : 16:45:12  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
d.uca23 ha scritto:
Rottura classica.
Quoto, perderà quasi per certo, una retifica tale da esser chiamata così te lo ricostruisce senza grosi problemi
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 16:52:00  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
prima non aveva nessuna perdita... ma ora dovrò aprire i carter per rifare i cuscinetti di banco.... metterò un pò di attack quando li chiudo!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 18:09:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ooohhh meno male un prigioniero in meno!!!!!
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 17:58:00  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Perdita d'olio al 100%
Una volta aperto il motore ripristinalo!
Te ne pentiresti successivamente se lo lasci in quel modo!!!
Salvo Mazza
Inserito il - 06/01/2013 : 22:39:55  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto, così perde è la classica rottura da marciapiede!!
comunque io di solito faccio riportare un bel po di materiale poi foro e con il dremel e molta calma lavoro il pezzo!!
non far cazzate a richiudere il motore così che trasuda olio dopo poco.. già provato!
Inserito il - 07/01/2013 : 14:20:22  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Che perda o no visto che ce l'hai per le mani non vedo motivo per cui non ripararlo...
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 07/01/2013 : 14:32:38  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Perderà sicuramente, già perdono normalmente...
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 08/01/2013 : 23:19:38  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Grazie ragazzi... Oggi l'ho portato a saldare.. Vi terro' informati a lavoro concluso...
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 12/01/2013 : 19:21:31  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
e questo è il risultato.. perfetto....
78,72 KB
Inserito il - 13/01/2013 : 01:08:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
pasta nera
Inserito il - 13/01/2013 : 09:19:34  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
pasta nera
Dai nn esser razzista.. il solito
tacom
111 Messaggi
Inserito il - 13/01/2013 : 12:58:46  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
Cosa c'è contro la pasta nera???
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
338 Messaggi
Inserito il - 13/01/2013 : 18:03:26  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
Niente... è che qui in tanti son razzisti!
A parte gli scherzi... noto che spesso si danno giudizi a prescindere senza considerare che a volte la soluzione meno bella spesso è quella più efficace.
La impropriamente detta pasta nera (meglio guarnizione siliconica nera, conosciuta spesso come Motorsil)nata in origine come guarnizione delle coppe dell'olio dei motori Fire, può anche essere brutta e antiestetica (sempre meglio della + vecchia guarniz siliconica rossa)ma nei casi di carter vissuti aperti decine di volte, con i basamenti scalfiti o come nel tuo caso può rivelarsi molto efficace come riempitivo e prevenire fastidiose perdite!!!
Basta poi passare una pezza imbevuta di benzina sul silicone in eccesso per farne sparire le tracce visive!
Nel caso di carter con basamenti immacolati, perfettamente piani e lisci l'utilizzo di guarniz siliconiche risulta oltre che brutto anche superfluo e non necessario.
Ricordo che gli attuali cambi di velocità di automobili, parliamo quindi di accoppiamenti di carcasse in alluminio, è assicurato solo dall'utilizzo di un mastice di colore verde che crea un film di pochi decimi, ma che praticamente è come se li saldasse tra loro!
Il superfluo che rimane fuori rimane mollo per mesi, ciò significa CHE fin quando l'accoppiamento è perfetto la tenuta è assicurata, ma i solchi non li riempie!
Spero di essere stato d'aiuto per un'analisi + obbiettiva del problema sigillatura.
Salvo Mazza
