Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - un vostro consiglio
 In Vespa Veritas.....
 un vostro consiglio
Inserito il - 14/12/2012 : 20:38:17  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
scusate la richiesta di aiuto che può sembrare alquanto insolita..
avrei bisogno di un vostro consiglio..
siccome da un mese a questa parte, in garage, a tenere compagnia alla mia vespa ci sono due bei gattini, i quali nonostante sia ben coperta gli sono sempre sotto e sempre sopra riependomela di pelo e con l'ansia che in giorno di questi me ne combinino una grossa, mi chiedevo come posso proteggermela..
ovvero..
la vespa è sempre sotto ad un telo(in fondo al garage e contro una parete) ma mio padre mi ha chiesto di informarmi su un separee o cose simili per poter far si che non ci entrino in contatto.. insomma per circondarla!
putroppo non ho una stanza dove rinchiuderla..
consigli?
mi scuso in anticipo per la mia strana richiesta ma vorrei un vostro parere..
Inserito il - 14/12/2012 : 20:51:01  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Vedila così..... Ti terranno lontani topi e ghiri, quelli si che farebbero danni
I gatti più che un po' di pelo non ci lasceranno.
Poi vedrai che una volta cresciuti ci staranno di meno, ora sono piccoli e proprio,per la presenza del telo ci vanno, di sicuro stanno ancora più caldi.
Io non mi preoccuperei più di tanto, poi magari mi sbaglio
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 21:16:14  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
La prima volta che vai a fare spesa portati a casa qualche scatolone, la fai a pezzi e la inscatoli...
L'idea originale non era proprio quella però... Visto che già si trova in fondo al garage contro una parete potresti smontare gli scatoloni e usarli a mò di separè... Soluzione provvisoria ma efficace finchè i "piccoli mostri" non crescono...
Non credo comunque possano fare grossi danni... Al massimo metti in preventivo una pisciatina sulle gomme...
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 23:12:28  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
MA poveri miciotti, cercano "baita-ricovero-tana"tra le pieghe delle lamiere della vespa... più che nascondersi e ripararsi dal freddo vedrai che non fanno!
Non barricARE la vespa che non serve, al massimo metti in garage una lettiera e uno scatolo con delle pezze dove i micetti possono rifugiarsi
Salvo Mazza
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/12/2012 : 09:18:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ti do una dritta:
hai visto quegli armadi di emergenza??... quelli con dentro il telaio in plastica e fuori che si chiude con la chiusura lampo?
bhe, senza il telaio in plastica, in posizione orizzontale, ci infili dentro la vespa, ci metti qualche tavoletta di legno sotto ai cavalletti e la chiudi con la zip...
mettici dentro delle palline di naftalina e dei sacchetti deumidificatori...
la conservi per decenni... e i gatti ci possono stare sopra tranquillamente...
Inserito il - 15/12/2012 : 10:21:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
e dove si arroteranno le unghiette i poveri micetti?
Assolutamente da non chiudere, per non precludere una sana crescita ai due gattini!
Inserito il - 15/12/2012 : 10:59:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ma povere bestie
ma lasciale quietare e se ti pisciassero su una ruota, o si facessero le unghie sulla sella, non sarebbe un gran problema, suvvia
p.s. all'occhio perchè se inizi a farti problemi del genere comincerai ad avere la paura di andarci con la perenne ansia che si possa rovinare e il passo successivo sarebbe sicuramente il ricoverarla per sempre in un box per il terrore che si possa scalfire...
ho un conoscente che ha comprato due anni fa un motorino nuovo fiammante (un liberty mi pare) ed è una persona particolarmente ansiosa... è talmente attaccato a quel motorino che lo usa solamente quando c'è il sole e ha la certezza matematica che non piova... una volta aveva appena posteggiato il motorino, si è tolto il casco e mentre lo toglieva un gabbiano ha deciso di mollargli una bella cagatona sullo scudo ... io ero a 100 metri e sono riuscito a percepire il suo sangue che si gelava ... nel frattempo mi sganasciavo dalle risate chiaramente ... però non è finita qui... inizia a imparanoiarsi perchè non trova nè stracci nè fazzoletti, quindi cosa fa?! mano a coppetta e via tutto il merdone! finito il grosso ha pulito tutto sputando sulla manica della camicia e passandocela sopra a mo' di straccio... alla fine mi si è avvicinato e mi dice "meno male che il grosso l'ho tolto, la mèrda di volatile è acidissima!"... quindi mi ha salutato velocemente dicendomi "adesso devo scappare... devo andare immediatamente a comprare glassex, sgrassatore e cera per auto altrimenti c'è il rischio che ci rimangano delle tracce"...
Inserito il - 15/12/2012 : 13:16:18  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ospita dei cinesi
