Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore carter stretti
robsoon
i miei mezzi
Città: BIELLA
253 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 22:44:45  Mostra Profilo Invia a robsoon un Messaggio Privato
ho fatto la domanda anche nella sezione Vespa: restauro - notizie storiche "http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30813&whichpage=3", ma non è molto partecipato forse questa è la sezione più adatta.
qualcuno ha già montato le campane 24-72 della new fren?? quella che mi è arrivata era squilibrata di 20 grammi a 7000 giri dovrebbe fare 2300 giri quindi 20 grammi non sono proprio pochi..... ora l'ho risolto alleggerenfdola dalla parte pesante ma è stato un lavoraccio.
228,21 KB
altro problema qualcuno sa se la tripletta (non so' se sia il nome corretto) e la mezza luna della messa in moto nel motore carter stretti siano diverse da quelle dei motori sucessivi carter "normali??? quando chiudo i carter la tripletta è lunga di circa 4 decimi e si blocca con la canpana frizione, mentre la mezza luna non tiene il rocchetto della messa in moto abbastanza entro e tocca con l'inranaggio piccolo della tripletta per 3-4 decimi.
242,77 KB
231,91 KB
qualcuno ha la tripletta del carter stetti e può dirmi la misura tra la battuta sul cuscinetto e lo spallamento della dentatura come ho segnato in foto.
meglio stare zitti e passare per stupidi che aprir bocca e darne la conferma
robsoon
i miei mezzi
Città: BIELLA
253 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 22:47:57  Mostra Profilo Invia a robsoon un Messaggio Privato
ne approfitto anche per fare vedere le modifiche fatte al gruppo termico e sapere cosa ne pensate....
161,7 KB
159,62 KB
124,59 KB
125,63 KB
la scatola che contiene il pistone è marchiata asso, ma il pistone che c'è dentro sembra fatto con l'allminio delle pentole, forse sarebbe stato meglio prendere il gruppo della polini, ho visto che c'è in vendita un pistone della vertex per questo cilindro qualcuno l'ha provato??? anche l'emisfero della testa è un disastro sembra abbia le stalattiti????
44,2 KB
