Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - strappi frizione vespa T5
 Tecnica: Vespe largeframe
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 20:31:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi!
sto revisionando il motore del T5 e sono arrivato alla frizione (che ricordo essere una 7 molle uguale al p200e)
la frizione di questa vespa ha sempre strappato parecchio, tanto che i primi km da vespista, furono un mezzo incubo.
ora essendo a tu per tu con la maledetta, mi sono informato su cosa possa causare questa assoluta mancanza di modulabilità:
damiano ha fatto un' ottima guida, spiegando come modificare la frizione per togliere questo problema, però ho anche letto che si possono piegare leggermente gli infradischi.
ho letto anche che gli infradischi piaggio sono leggermente bombati di fabbrica, invece sono perfettamente dritti come gli altri.
che siano i dischi in sughero sbruciacchiati??
Qualcuno sa darmi qualche lume in merito??
solo a me strappa o è un po il problema di tutti?
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 21:10:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Apista, so che io e te ci siam già confrontati ma lo scrivo per completezza del post, che tra l'altro mi interessa un casino.
I dischi di sughero bruciacchiati li escluderei perchè il mio PX li ha nuovi eppure strappa alla grande (l'hai provato anche tu)
Io credo che sia un problema di accumulo di olio nei dischi mi spiego:
appena accesa strappa esageratamente, dopo un po' (quindi dopo che il motore ha sparato olio sui dischi) la situazione migliora, rendendola quasi perfetta;
Forse bombando i dischi si riesce a far fermare un po' d'olio, risolvendo in parte il problema, ma secondo me (ho letto parecchio in giro sull'argomento) bisognerebbe da "girare" la frizione, cioè facendo star fermo il materiale d'attrito e facendo girare gli infradischi, ma non so come si possa fare
Qualcuno ha qualche esperienza?
capopistons research team
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 21:31:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
no, non volevo arrivare a girare tutto.
chiedevo se ci fosse qualche cosa da fare per non far strappare l' originale. non mi pare che la sezione largeframe sia intasata da frizioni che strappano.
magari sono davvero i dischi che si son cotti.
Inserito il - 25/09/2012 : 23:27:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao, guarda lo strappo in partenza è piuttosto frequente sopratutto nel 200, i principali problemi dello strappo sono:
- infradischi, ti consiglio di comprarli nuovi
- bronzina che non fa presa sul boccolo, fai attenzione, se la bronzina gira sul boccolo è un problema, compra una bronzina nuova, deve entrare ad infedenza come un cuscinetto deve restare bella salda! (o la scaldi con il phon non con la fiamma o la inserisci con una barra filettata e due rondelle
- rasamento da sostituire
cambia questi componenti e verifica la bronzina!!
se i dischi sono cotti (bruciati) la frizione slitta ma non strappa!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 13:01:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
perfetto. sostituisco quei pezzi e spero che vada bene!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 23:11:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ho cambiato tutti i componenti soggetti ad usura nella frizione (boccola, rasamento, dischi e infradischi).
ora è modulabilissima, però staccando la frizione fa un rumore simile a sfrush sfrush sfrush, mentre prima della revisione faceva un rumore simile a una frizione ducati.
secondo voi che cos'è??
domani mi tocca ritirar giù il blocco
Inserito il - 28/09/2012 : 00:44:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
rumore tipo ducati mi fa pensare al parastrappi..
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 08:52:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
Ieri non mi sono espresso bene..
Allora, prima di revisionareil blocco faceva il rumore tipico della frizione vespa.
Ora invece fa un rumore di strusciamento quando tiro la frizione e quando accellero. In rilascio nessun rumore.
Il parastrappi è nuovo
Inserito il - 28/09/2012 : 10:57:56  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se senti un rumore di quel genere potrebbe essere che non stacca bene , quindi prova a tirare un po il cavo. Domanda banale , ma doverosa.... hai messo olio a sufficenza ?
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:26:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Tira per bene il cavo
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 14:42:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
350 grammi..
ora però non fa nessun rumore..
boh, si vede che ieri sera era di malumore
Inserito il - 28/09/2012 : 16:17:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Maverick 96 ha scritto:
350 grammi..
350?! e come ce li hai fatti entrare?
ti prego, non mi dire "inclinando la vespa"...
Inserito il - 28/09/2012 : 18:31:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ottimo.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 18:46:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
350 grammi..
no infatti, avevo il motore sul porta-blocco, l' ho messo inclinato e dalla frizione ci ho messo 350g d' olio.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 18:53:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
350 grammi..
E che male c'è? io se non 350, 300ml (non grammi!) li metto sempre.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 29/09/2012 : 01:10:16  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche io metto sempre 300-350 ml..
