Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VUOTI
 Tecnica: Vespe smallframe
 VUOTI
liviogiv
Città: Bergamo
64 Messaggi
Inserito il - 10/09/2012 : 13:57:55  Mostra Profilo Invia a liviogiv un Messaggio Privato
ciao ragazzi, ho un problema:
da poco ho rimesso in sesto una vecchia 50L del '67
ovviamente ho revisionato il blocco motore, sostituendo paraoli, cuscinetti, tamponi, guarnizioni, ecc..... e ho revisionato lo statore, riportando la bobina all'interno (prima era stata portata fuori), sostituendo condensatore e puntine.
Il blocco è originale, ad esclusione della termica che è un 75DR. Il carburatore un 16/10 portato a 16/16, con getto max 66, minimo 38 (lo so, dovrei alzarlo. Cosa che faro a breve).
Il motore è in questa configurazione da circa 15/17 anni ed ha sempre funzionato.
Ora, dopo averlo rimontato, ha funzionato abbastanza bene per un paio di pieni. Dico abbastanza perchè pur avendo un minimo ben regolato, mi rimaneva un po alto di giri durante il cambio delle marce (probabilmente aspira aria da qualche parte)
Ora però ha dei vuoti molto marcati, a volte con "scoppiettio" (non so come definirlo) dalla marmitta. Sembra quasi manchi corrente.
Ovviamente ho provato subito a sostituire la candela, ma non cambia.
Non riesco a capire se è un problema elettrico o meno. Potrebbe essersi sballato l'anticipo o roba simile?
voi che ne pensate?
Inserito il - 10/09/2012 : 14:04:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sicuramente hai il circuito del minimo un po magro e poi sembra esserci un problema di corrente perchè hai sostituito il vecchio condensatore? dava problemi?
Inserito il - 11/09/2012 : 00:26:14  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
escluderei la corrente ,piu un problema di asppirazione.
Inserito il - 11/09/2012 : 08:48:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se scoppietta é un problema di corrente e quasi sempre é il condensatore.... anche se lo hai messo nuovo puoi tranquillamente diffidare , ce ne sono di scarsa qualitá in commmercio. Peró prima di cambiare il condensatore prova a passare un pezzo di crata abrasiva da 1000 tra le puntine. Se quando hai montato le puntine nuove non lo hai fatto , il problema potrebbe essere anche quello !
I problemi ce li hai a motore caldo o te li fa anche quando é fredda ?? Hai anche qualche problema per avviarla ?? Se hai altri sintomi descrivili , perché potrebbe anche essere la bobina AT. Altra cosa hai ricontrollato le saldature dei cavi e soprattutto la loro integritá ??
liviogiv
Città: Bergamo
64 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 13:34:50  Mostra Profilo Invia a liviogiv un Messaggio Privato
il condensatore, ed il resto l'ho cambiato perchè avendo il blocco aperto, mi sembrava stupido non farlo (motore di 45 anni!)
il problema la prima volta si è presentato a caldo, poi le volte successive lo ha fatto da subito ( a freddo). Non so se a caldo migliori, anche perchè essendo inguidabile (considerate che in 200m mi farà 4/5 vuoti) non riesco a scaldarla per bene.
Se un vuoto dura a lungo e si spegne, poi ho qualche difficoltà a farla ripartire (forse perchè si ingolfa?)
Se non ricordo male, le puntine le avevo passate con la carta vetro prima di montarle.
Cmq non ho ancora controllato lo statore (integrità dei cavi, saldature, ecc...). Appena riesco provo a smontare il volano.
Inserito il - 11/09/2012 : 14:04:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fai i controlli che ti ho consigliato e poi comunque in ogni caso non sopravalutare l'efficenza dei nuovi condensatori che sono sul mercato !! Spesso anch eda nuovi non funzionano !
liviogiv
Città: Bergamo
64 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 15:43:59  Mostra Profilo Invia a liviogiv un Messaggio Privato
Ok
quindi mi sconsigli di controllare cavi e saldature e nel caso sia tutto ok sostituire il condensatore?
sai indirizzarmi su negozi online che ne abbiano di validi, o sono tutti uguali?
Inserito il - 12/09/2012 : 09:40:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non hai il tuo vecchio? prova quello vecchio!
Inserito il - 12/09/2012 : 11:34:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Si , controlla cavi e saldature , poi coem dice fede se hai il vecchio condensatore prova sostituire il nuovo con il vecchio e se non risolvi allora é la bobina AT.
liviogiv
Città: Bergamo
64 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 09:26:08  Mostra Profilo Invia a liviogiv un Messaggio Privato
finalmente questo week end sono riuscito a dare un occhiata allo statore.
Le saldature sembravano ok, allora ho passato un po di carta vetrata tra le puntine e ho deciso di cambiare a priori il condensatore.
Ora sembra che il problema si sia risolto.
gts250
Città: settimo torinese
143 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 11:45:12  Mostra Profilo Invia a gts250 un Messaggio Privato
non possono essere i rapporti che sono tarati per un 50 e non un 75?
gts250
143 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 11:47:25  Mostra Profilo Invia a gts250 un Messaggio Privato
OK ALLORA ERA IL CONDENSATORE .-)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 21:26:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma cosa ci azzecca?
___________
_______________
Ciao, Oscar
