Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accendo le luci si spegne la vespa( no massa)
Emanuele
Città: villafranca di verona
98 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 20:44:44  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
In rete vedo solo b7hs oppure b6hs ma champion o bosh che sigla hanno?
Inserito il - 12/09/2012 : 21:14:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Vespa98 ha scritto:
Sinceramente, mi pare molto strano che una candela possa creare problemi del genere, che sembrano essere di natura elettrica, derivanti dall'impianto, però... Comunque concordo, via NGK e vai di Champions! Io ho su la marelli rosa originale e restaurata, va una meraviglia!!
Ciao,
Davide
In effetti la candela con il problema lamentato centra come i cavoli a merenda.... tra una cosa e l'altra avevo perso il filo del problema adesso che lo dici sono andato a rileggere il problema iniziale e confermo che la candela non centra nulla. Certamente fa bene a cambiarla !
Guardati questo sito http://www.bosch.it/formula/archivio/formula_inverno2002_02/box10.htm
Emanuele
98 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 07:22:03  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
Lo so che sembra strano... Voi a che diatanza li tenete gli elettrodi?della candela intendo. E che sigla è la candela bosch corrisp a una ngk b7hs?
Emanuele
98 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 07:22:52  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
Inserito il - 13/09/2012 : 10:21:54  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io la distanza dell'elettrodo non la tocco , lascio quello di fabbria non ho mai dovuto cambiarla.
Comunque io uso questa candela della Bosh W5BC , se non vado errato dovrebbe corrispondere alla B7HS.
To , guarda qui....
http://www.vespaforever.net/equivale.htm
Emanuele
98 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 17:44:37  Mostra Profilo Invia a Emanuele un Messaggio Privato
Ciao a tutti, aggiorno...
Riguardo al problema della mia vespa, ho seguito i vari consigli, tra cui quello di cambiare le bobine luci. Il risultato è migliorato ma quando la vespa è calda, la scintilla non è bella forte e il minimo lo tiene con le luci spente anche se un po' " tossendo", ma se accendo le luci si spegne dopo poco.
Problema non risolto.
Ultima spiaggia volano smagnetizzato. Esiste e
un metodo per capire se è sufficientemente magnetizzato tanto da non causare questo difetto?
