Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema 50 special di Vespista_95
 Tecnica: Vespe smallframe
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 19:02:53  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
ciao a tutti e buon FERRAGOSTO :) allora ho diversi problemi alla mia special spero di risolverli siccome sabato dovrò partire
Primo problema:quando la spengo dopo una tirata o dopo una decina di km e la lascio spenta mezzoretta fa veramente fatica ad accendersi,stamattina l'ho accesa solo a spinta e in quel modo si è accesa subito
Secondo problema:quando provo ad accenderla mi sembra che la pedivella a volte vada giù morbidamente quasi come se fosse troppo tirata la frizione che sia quello??
Terzo problema:sempre quando la accendo a volte se do molto gas si accende sennò fa un vuoto (secondo me è un problema elettrico) e si spegne) e per riaccenderla ci vuole un bel po
Ultimo problema:rimane accelerata quando per esempio scalo dalla 4 alla 3 e ho la frizione tirata rimane accellerata appena entra la terza e mollo la frizione torna tutto normale
Spero insieme a voi di risolvere tutto questo ciao e grazie
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 15/08/2012 : 20:30:10  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mi sa che il problema sia il solito.... Puntine e condensatore....
Almeno io partiti da lì.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 20:35:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per me è il carburatore sporco e lòo spillo galleggiante andato e controlla se scende bene la benzina nel carburatore...
il fatto della pedivella che va giù a vuoto mi fa capire che c'è della benzina dentro al cilindro...
Inserito il - 15/08/2012 : 20:36:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Primo problema: quando la riaccendi fa molto fumo?
Secondo problema: o la frizione è consumata oppure è troppo tirato il cavo, prova a mollarlo un po.
Terzo problema: non saprei
Ultimo problema: sicuramente aspira aria, controlla le solite guarnizioni, il carburatore e il paraolio lato volano.
Inserito il - 15/08/2012 : 20:46:57  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Fra2 ma se metti benzina dentro al cilindro la pedivella và giù leggera??
se il gt comprime il mix di o-b\aria la sola benzina passa già liscia??
per il primo problema prova a chiudere il rubinetto quando ti fermi e vediamo se migliora.. fatto ciò si prosegue..
per il secondo molla il registo la leva friz deve avere gioco a vuoto
(cioe devi sentire che si tira il cavo e la leva ma la leva non preme la friz)
pario o uguale a 4-5mm da misurarsi fra leva e coropo manubrio(ovviamente misurabili nell'unico senso di apertura della leva)
terzo e 4 ha già detto dj.. c'è aspirazione
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 22:15:05  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Domani cambio solo le puntine siccome non ho lo stagnatore per il condensatore...
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 22:15:50  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
domani provo grazie
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 22:19:21  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
di fumo non ne fa molto siamo sul normale,la frizione non è consumata poichè è stata fatta nuova una settimana fa,quindi siccome la frizione non ha gioco è quello di sicuro è troppo tirata,le guarnizioni le ho controllate tutte domani faccio così cambio la candela (quale mi consigliate per un 75?) puntine,paraolio lato volano (lo vendono da solo o c'è solo il kit completo?)e forse il condensatore ma non credo perchè ho solo poco tempo sabato parto e non ho lo stagnatore.... che ne dici?
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 00:10:53  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Siccome voglio cambiare pure il condensatore e non riesco a recuperare lo stagnatore posso fare questo metodo qui? che cosa hanno usato ? è di un blocco che ho a casa e non ha mai avuto problemi il vecchio proprietario diceva che ci aveva macinato un casino di km è tipo un pasta nera sapete il nome e dove la trovo?
FOTO:
Cit.Sconosciuto
chiodo
chiodo
Città: torino
18 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 00:18:57  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
FOTO:
in un qualsiasi negozio di motoforniture
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 01:03:39  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
ma come si chiama questo tipo di pasta?
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 16/08/2012 : 09:55:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma lascia stare quella roba, comprati uno stagnatore da pochi euro per iniziare che va bene lo stesso, comunque dai sintomi che hai descritto non vedo problemi di condensatore.. più che altro aspiri aria, spillo e casrburatore da revisionare e registro della frizione da regolare!
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 13:45:02  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
Anche io ho avuto alcuni di questi problemi e dopo aver cambiato le guarnizioni del carburo si sono risolti
Piccolo OT:fede hai una mail!!!
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp
