                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 06/08/2012 :  08:10:05
                       se cerchi lo trovi, ovviamente non c'è il titolo specifico...
  cmq niente di difficile: si prende la guarnizione di carta e si appoggia sul cilindro. teoricamente dovrebbe combaciare, altrimenti rifilare i fori dei travasi con una lametta; deve essere tutto a filo.
  poi con la guarnizione rifilata si appoggia sul carter chiuso magari solo con due bulloni e con un bel pennarello indelebile o posca disegnare i nuovi travasi.
  fatto questo riaprire i travasi e agire con la lima dolce e stretta da un lato piatta e l'altra curva....è un lavoro che va fatto con molta pazienza e precisione.
  oppure agire con  il dremmel, ma prestare molta attenzione, scava molto e si rischia di bucare il carter.....
  controllare appoggiando di tanto in tanto il cilindro sul mezzo carter per vedere se combaciano i travasi senza lasciare gradini o spigoli.
  alla fine dei lavori passare con carta abrasiva finissima da600 e poi da 1000  e togliere tutti i solchi e spigoli sporgenti, deve essere tutto liscio e tondo...
