Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ET3 carburazione!!
 Tecnica: Vespe smallframe
 ET3 carburazione!!
sergino
Città: bonate sopra
6 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 12:33:38  Mostra Profilo Invia a sergino un Messaggio Privato
Ciao a tutti sono nuovo qui , posseggo una Vespa 125 Et3 Primavera , ultimamente ho notato che non teneva piu' il minimo e quindi ho deciso di dare una pulita al carburatore! Era molto sporco , nel filtro benzina e dove c'e' il galleggiante ho trovato depositi di una specie di sabbia!
Ora e' un violino , tiene il minimo benissimo ,ma ho notato una perdita' di velocita' , c'e' da regolare meglio qualcos'altro?
P.S. nel pulire il carburatore , un SHB 19/19 ho riscontrato il getto del max -85- e l'altro (che non so come si chiama) del -60-.
spero di aver dato delle indicazioni precise , nel frattempo ringrazio!
Sergino
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 15:19:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
che motore monta il tuo Et3? quanti km ha? di solito l Et3 monta di max il 76. se col motore original piaggio
sergino
Città: bonate sopra
6 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 21:31:13  Mostra Profilo Invia a sergino un Messaggio Privato
ciao , il motore e' originale! Km 6700 , mi procurero' un getto 76 per vedere cosa succede!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 06/08/2012 : 21:36:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se ha perso velocita. controlla a che punto sono le fasce elastiche. prova a smontarne una ed infilarla nel cilindro e controlla quanto distano le punte. se sono 0.5mm distanti sn al limite. fai conto che devono essere quasi attaccate. penso sia stato anche quello a farti calare 1 po il minimo. e la perdita di velocita.
Inserito il - 07/08/2012 : 09:17:55  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Sicuro però di non avere anche un gt modificato? Pare strano che sia stato montato un getto max 85 se il motore è tutto originale
sergino
Città: bonate sopra
6 Messaggi
Inserito il - 12/08/2012 : 18:30:17  Mostra Profilo Invia a sergino un Messaggio Privato
Risolto il problema mettendo un getto del 76!! , il motore non e' modificato! grazie a tutti!!
Sergio
