Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - spina preselettore non esce
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 09:30:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
domanda da un milione di euri
ma la mamma piaggio non poteva mettere un perno filettato? e boccola quadrata?...mah!!!
dorna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 10:54:02  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
confermo la tesi dello scontro come appoggio al perno, oltre che a non rovinare la sede in allminio, la forza impressa viene scaricata sulla spina e viene via più facile, ma non facilissima!!!
Inoltre la spina e la sua sede sono entrambe in ferro quindi la dilatazione è identica, ergo scaldandola non dovrebbe facilitare nulla, ma mi è anche successo di cavarne alcune al primo colpo dopo averle scaldate, anche se in teoria non dovrebbe incidere, ma avolte nella teoria ci sfugge qualcosa!!!
Quindi entrambe i modi sono validi fermo restando lo scontro sul perno!!!
Oldspecial
Città: sardegna
205 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:58:25  Mostra Profilo Invia a Oldspecial un Messaggio Privato
Steck81 ha scritto:
Guarda ke nessuno è qua per insegnare.. io per primo cerco di imparare + ke insegnare... e solo sbagliando si imparano certe cose... in questo caso il fine giustifica i mezzi quindi comunque lo faccia sarà bene, solo che io eviterei di battere un perno ha come sede dell'alluminio fresato cilindrico per ovii motivi e eviterei di scaldarlo visto che ha or.. ho solo detto che la botta data con il cacciaspine la deve assorbier la spina non cater perno ecc ecc ecc.. poi da dietro un pc è difficile far prevalere una tesi o l'altra che sicuramente sono valide entrambe.. di certo su un banco da lavoro le cose sarebbero più facilmente provabili... ma poi ognuno faccia come vuole
Senz'altro! appunto per questo motivo mi piace il confronto.. però mi pareva che nei tuoi interventi volessi far prevalere il tuo metodo in modo assoluto.. E comunque non l'ho scritto, sarà per la fretta o forse perchè mi pareva una cosa scontata, ma anche io penso che la botta debba esser assorbita unicamente dalla spina, altrimenti non c'è verso di farla uscire, quindi bisogna mettere un riscontro facendo si che la sede del selettore non subisca danni e che la botta venga concentrata unicamente sulla spina...condivido anche il fatto che da un pc è spesso difficile esprimersi al meglio...
Concludendo viva la f**a
Oldspecial
Città: sardegna
205 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 21:02:18  Mostra Profilo Invia a Oldspecial un Messaggio Privato
Eh fra guarda è quello che ho pensato pure io... perchè non hann inventato un metodo più semplice...?
