Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Boost Bottle Polini?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 29/07/2012 : 20:07:08  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi, sfogliando cataloghi online ho trovato diverse volte queste boost bottle, a cosa servono esattamente? Che prestazioni offrono?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 29/07/2012 : 20:25:53  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
praticamente sono dei compensatori di fluidi che recuperano la benzina inutilizzata quando il motore decelera, per poi restituirla quando si spalanca il gasil che migliora i consumi; ed evita i cosiddetti vuoti negli apri/chiudi repentini.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 02:17:37  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
mmmm, secondo te, su un bel 102 polini con albero anticipato, carter lavorati ecc ecc, carb 19 SHBC ne varrebbe la pena di metterlo? e quali di queste 2 andrebbe meglio?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288666785539040&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5X4T&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_BOOST
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644351072&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5X4T&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_BOOST
e soprattutto, riuscirei a mantenerlo dentro il vano carburatore zenza fori o cose? (tipo fascettandolo nell'asta della benzina?)
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 12:08:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
bah per me su motori cosi non ne vale la pena,inizia a diventare utile su motori da pista con carburatori over 30 secondo mepoi se vuoi provarlo
puoi farlo visto che non costa tanto.......tieni presente comunque che devi forare il collettore di aspirazione per montarlo.
Per il fissaggio invece la tua idea non è male......dovresti provare.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 12:59:58  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Mmm.. Mi tenta la cosa... Però, per montarlo, devo forare e filettare il collettore, giusto? In che zona devo bucarlo? Varia la carburazione? Quando da una decellerazione (es. cambio marcia o staccata) quando spalanco cosa succede di diverso?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 13:08:36  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Allora sarebbe consigliabile bucarlo vicino alla valvola per far si che funzioni al megliocomunque nel caso che hai elencato tu praticamente, il compensatore spara dentro al collettore la benzina che ha raccolto nella decelerazione precedente,il che dovrebbe darti la sensazione di un motore sempre pronto e più pieno ai bassi regimi...tutto questo in teoria.
In pratica sul motore vespa questo effetto si sente poco per la notevole distanza tra il carburatore e la camera di manovella
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 30/07/2012 : 13:18:21  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Nella vespa non sembra molto vantaggioso... In compenso a casa ho un bravo che monta 65cc polini e tutto il resto, il collettore è molto più corto, potrei provare li... Però dovrei ingegnarmi sul dove fascettarlo
