Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Grattuggia
 Tecnica: Vespe largeframe
 Grattuggia
Lello88
Prov.: Messina
Città: Messina
7 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 16:19:18  Mostra Profilo Invia a Lello88 un Messaggio Privato
Buon pomwriggio a tutti. Dopo un incidente ho risistemato la vespa senza toccare.il motore perché era "sano". Tuttora da un anno ci cammino normalmente ma ho notato che quando sono in quarta e accelero oltre i 65c.a nn mi fa e se cerco di accelerare si sente un rumore di grattuggia ed é capitato che si sia bloccato il motore in corsa piu di una volta tentando ciò. Prima dell'incidente fino a 90km/h arrivava. A cosa pensate sia dovuto queato problema? Posso porvi rimedio in qualche modo?
Inserito il - 10/07/2012 : 16:43:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao lello.. allora rumore tipo gratuggia, motore che si inchioda... direi pessimo..
bisogna tirare giù il blocco dalla vespa e fare una bella revisione totale!
da quando hai fatto l'incidente non hai visto perdite di olio dal carter o di miscela, hai preso una botta dal lato del volano per caso?
Lello88
Prov.: Messina
Città: Messina
7 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 16:51:01  Mostra Profilo Invia a Lello88 un Messaggio Privato
No é stato un frontale...
Inserito il - 10/07/2012 : 16:54:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cacchio mi spiace! ti sei fatto male?
comunque questo rumore tipo "gratuggia" può esser dato da tante cose, però se non fa più di 60 e poi la ruota posteriore si blocca vuol dire che grippi, di conseguenza il rumore potrebbe essere l'albero o lo stesso cilindro, la cosa migliore è aprire e revisionare tutto.. anche perchè è pericoloso andare in giro con un motore del genere!
Lello88
Prov.: Messina
Città: Messina
7 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 17:34:14  Mostra Profilo Invia a Lello88 un Messaggio Privato
Abbastanza grazie del consiglio la porterò dal meccanico per farle fare un controllo :)
Lello88
Prov.: Messina
Città: Messina
7 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 17:35:35  Mostra Profilo Invia a Lello88 un Messaggio Privato
Inserito il - 10/07/2012 : 17:55:16  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda se hai un po di manualità è meglio che ti arrangi da solo che è molto meglio, ci sono tutte le faq con foto e procedimenti pronte, non è difficile basta avere un po di manualità..
Lello88
Prov.: Messina
Città: Messina
7 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 18:54:04  Mostra Profilo Invia a Lello88 un Messaggio Privato
Inserito il - 10/07/2012 : 23:29:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Auguri! Quando sento la parola meccanico assieme alla parola vespa mi vengono i brividi!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 23:41:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non vorrei che per la botta si fosse sganciata in parte la frizione o la chiavetta... e ti gratta dentro al carter... magari dai un'occhiata di là prima di aprire il blocco...e ti consiglio di non accenderla per non fare altri danni...
Inserito il - 10/07/2012 : 23:51:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
be insomma fra, se si è molata la frizione fà tutt' altro che grattare!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 09:11:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si scusa non mi ero accorto che siamo in una large... che non c'è la chiavetta sulla frizione...
cmq penso ad un problema sulla frizione...speriamo!!! speriamo che non ti sia saltato qualche pezzetto che è andato a finire tra gli ingranaggi del cambio..... forse la stupida paratia di plastica?
Inserito il - 11/07/2012 : 10:06:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
come non c'è la chiavetta sulla frizione?
Inserito il - 11/07/2012 : 11:13:49  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il fatto che gratti sembra imputabile ad un problema con il cambio , forse la crocera.... ma il fatto che si blocchi la ruota direi che é un altro problema ! A meno che non hai coem dice fra2 qualche pezzetto rotto che girovaga nel motore ! In ogni caso sposo il consiglio di Fede , apri il motore e controlla , se non ci riesci chiedi al forum e vedrai che sará piú facile di quello che sembra !!!
SergioB
Città: Ferrara
47 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 16:03:38  Mostra Profilo Invia a SergioB un Messaggio Privato
Non è che l'anticipo si sia spostato? anche se improbabile che si allentino tutte le viti,però...non vorrei che quel rumore interpretato da Lello sia in realtà il battito in testa con relativo surriscaldamento e grippaggio (quando insiste col gas a manetta)
Comunque non ho capito se la ruota si blocca in modo istantaneo,oppure ha un rallentamento poi arriva l'inchiodata,giusto per capire se si tratta di grippaggio del pistone o qualche pezzo che và in mezzo agli ingranaggi.
Naturalmente ho detto la mia impressione e non voglio assolutamente interferire nelle risposte di voi esperti!!!
Ciao a tutti e facci sapere Lello!!!
