Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strane righe sul tamburo posteriore..
 Tecnica: Vespe smallframe
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 01/07/2012 : 18:37:56  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Giovedì, dopo il promo vero giro, rientro a casa, e noto queste righe
all'inizio pensavo fosse solo olio sputato dalla marma (dato che avevo la miscela moolto grassa, con 20 ml di olio in piu!) però poi pensandoci meglio, dalla direzione delle righe sospettavo fosse uscito da sotto il tappo nero, ma una volta tolto anche quello, trovo che li sotto è tutto pulito!
Che cosa potrebbe essere stato?
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 01/07/2012 : 20:07:10  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
collettore della marmitta lento?
Inserito il - 01/07/2012 : 20:25:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Semplice fumo della marmitta...
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 01/07/2012 : 22:55:12  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Quindi solo colpa della mix grassa, niente di grave, confermate?
smn
vespagadget
Città: Lucca
905 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 09:33:36  Mostra Profilo Invia a smn un Messaggio Privato
E' normale che lo faccia, Succede anche a me
Simone
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 09:36:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Siamo sicuri sia solo la marmitta? quella disposizione a raggera, tipica, mi fa pensare ad una lieve perdita dal paraolio della ruota. Si tratta di olio, o è tutto completamente secco?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 10:38:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Mix grassa in due modi sia di carburazione che di miscela, il paraolio al mozzo sembra buono e pulito come si nota dentro alla calotta coprimozzo
Inserito il - 04/07/2012 : 10:50:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Lo fa allo stesso modo anche sulla mia PX.
Inserito il - 04/07/2012 : 11:00:22  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
beh, la disposizione a raggera è dovuta semplicemente al fatto che la ruota gira, per cui qualsiasi cosa versata sopra darebbe quel risultato
comunque sia anche io, come ha giusto detto Oscar, darei una controllatina al paraolio... tanto ci vogliono 10 minuti scarsi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 11:51:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
1º giro? Allora è come dico si deve "spurgare" l'olio dal gt .... Sicuramente hai esagerato, fai altri giri , attento in curva..... E vedi se migliora altrimenti smonta e rimonta un paraolio nuovo, ma non credo che serva
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 11:59:49  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Primo giro ufficiale, ma è da gennaio che ci vado in giro davanti a casa e non lo ha mai fatto
Per Grandeveget: è olio, e tutto bello unto
Altra cosa che ho notato è che in questi giorni usandola minimo una volta al giorno, non si sono create altre striscie, solamente quel giorno le ha fatte. Sabato ho rifatto il pieno perchè ero a secco e ho fatto la mix giusta, e di altre righe non ne ha fatte.
PS come faccio a capire se sono grasso di carburazione? l'ultima volta che ho tolto la candela era di colore abbastanza giusto, forse più tendente al bianco che al nocciola, però credo che a guardarla adesso, data la vecchia mix grassa sia completamente nera Altri modi per capirlo? Grazie!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 12:31:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
A quanto olio di mix fai?
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 13:53:56  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
olio sputato dalla marmitta .... a volte succede anche a me
niente di grave tranquillo
PKFOREVER
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 17:36:50  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
Faccio 3 litri con 60 ml di olio.. a meno che non abbia completamente cannato la matematica dovrebbe essere giusta
