Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi motore vespa lamellare
pac76
Città: nuoro
2 Messaggi
Inserito il - 22/06/2012 : 08:43:47  Mostra Profilo Invia a pac76 un Messaggio Privato
salve a tutti,
Ho un problema con il mio motore vespa N (89), dopo averlo riffato nuovo con la seguente configurazione:
GT polini 115;
albero mazzucchelli anticipato;
collettore lamellare;
carburatore 19/19;
polini banana;
carter lavorati (raccordati e valvola asportata;
il motore in apparenza è perfetto ma quando accellera tartaglia e non prende giri, ho provato la carburazione con diversi getti ma nessun risultato, anche la modifica all'anticipo non da miglioramenti.
ho provato a sovrapporre una copia di lamelle e nessun risultato.
io ho montato un volano ape sul mio statore sei poli forse è lui il problema? ho come filo della candela quello di una macchina va bene?
Inserito il - 23/06/2012 : 10:09:01  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, il fatto che sia insensibile alle modifiche di carburazione fa pensare in effetti ad un problema di corrente. Non so se possa essere il volano Ape il colpevole ma la prima prova che farei è proprio di rimontare il volano originale della 50N (oppure, se lo trovi, uno della 50HP che è perfettamente compatibile e che, tra l'altro, con la sua leggerezza sarebbe molto divertente), piatto statore con le tacche originali di anticipo allineate, e vedi che succede
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 10:36:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
come è successo a me il tartagliamento....ho accusato all'accensione..dopo sbattimernti tra volani e statori, il difetto principale sono state le lamelle...
non sovrapporre cambiale basta una microfessura sbarella tutto...
che hai sotto come spessore?
pac76
Città: nuoro
2 Messaggi
Inserito il - 25/06/2012 : 13:58:12  Mostra Profilo Invia a pac76 un Messaggio Privato
monto lamelle polini di 0.30 mm di spessore
