Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX150 - Quanta strada posso fare?
 In Vespa Veritas.....
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 19:58:40  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
Quando avevo l'Harley Davidson non mi facevo queste domande perché avevo sotto le chiappe 1340 centimetri cubici di motore ma adesso che passo ai 150 cc del PX mi chiedo: se facessi un viaggio di 3 giorni diviso in 3 tappe giornaliere da 400 km ciascuna, il motore ce la farebbe o rischio di fondere? Parlo di andatura tranquilla (80-90 km/h) in strada statale.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:09:53  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Se vuoi fare anche 1000km di fila senza neanche un problema, appena arrivi a casa dalla concessionaria tiri giù la marmitta catalitica e monti una marmitta nuova da px NON KAT della sito (costa 30€ la monti in 5 minuti) e adegui la carburazione con getto max 102 (utenti più esperti ti daranno suggerimenti più precisi sulla carburazione)
Il motore scalda meno, viaggi meglio e hai più affidabilità
La marmitta catalitica la tieni da montare solo per la revisione.
Ecco, così il tuo motore viaggia tranquillo e affidabile come un px anni 80
Inserito il - 16/06/2012 : 20:19:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Non farai mai abbastanza strada da sfiancare una vespa....
Te lo dice chi queste cose le ha fatte per anni e con un ET3.....
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:19:48  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
Ottima dritta questa!
Mi sento già a casa mia in questo forum!
Ma più affidabilità in che senso?
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:21:01  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
posso stare tranquillo anche con la configurazione originale?
(considerando che le marmitte odierne sono più strozzate)
Inserito il - 16/06/2012 : 20:32:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Si puoi stare tranquillo ma vai meno veloce.
Anche io ti consiglio assolutamente di scatalizzarla
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:48:20  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
La marmitta Kat scalda molto di più di una normale non Kat, i gas di scarico escono meglio e più in fretta senza Kat, quindi non "ristagnano" e non surriscaldano il cilindro.
Nello stesso momento la carburazione più grassa necessaria con la non Kat, ti da miglior lubrificazione e miglior "lavaggio" e scalda meno.
Scalda meno la marmitta + scalda meno con la carburazione = meno rischio di scalate o grippaggi, il motore è più "libero" meno strozzato e rende al meglio.... Anche perchè ovviamente è un motore nato anni fa progettato per essere non Kat, catalizzarlo e averlo fatto euro tre è un po' una "forzatura"
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 20:54:00  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
e con il filtro dell'aria come la mettiamo?
Inserito il - 16/06/2012 : 21:00:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il filtro ha solo un pescaggio che và alla marmitta ma dovrebbe essere uguale, elimini il pescaggio che è collegato alla inguardabile marma Kat colegato al filtro e sulla cuffia, una foto del filtro a coperchio tolto e ti dico quella nuova la conosciamo poco.... mi sà che basta un pezzo di nastro americano e via.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:01:49  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Non so che filtro monta quella nuova
Male che vada filtro aria ORIGINALE PIAGGIO (no imitazioni o generici) da px anni 80
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:07:54  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
come sulla marmitta? io intendo il filtro dell'aria che c'è sul carburatore. in genere quando si mette la marmitta più aperta e si cambia la carburazione va messo un filtro un po' più aperto. anche sulla vespa si fa così?
Inserito il - 16/06/2012 : 21:17:17  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non in questo caso.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:20:28  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Solo se monti un cilindro 177 cc tipo polini Pinasco DR devi fare un forellino col trapano punta da 5mm sotto il filtro aria all'altezza del getto del max. Se tieni il cilindro originale 150 non è necessario fare nulla
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 21:21:41  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
Non in questo caso.
quindi si tiene quello originale.
solo non ho capito questo fatto del filtro dell'aria collegato alla marmitta.
Inserito il - 16/06/2012 : 21:24:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Non è detto che sia collegato, mi pare ci sia un tubo che pesca aria e che la butta nella marmitta addolcendo i gas.... ora non sò se questo sistema sulla nuova PX è collegato alla scatola del filtro aria, forse no, ma se lo è lo stacchi ed amen.... ne ho veduta una di sfuggita metti foto e ti dico meglio.. forse sbaglio...
Marce75
Città: Verona
73 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 22:29:48  Mostra Profilo Invia a Marce75 un Messaggio Privato
la vespa non ce l'ho ancora.. appena la prendo metto le foto, grazie
