Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ordine di montaggio cavi cambio
 Tecnica: Vespe smallframe
chicaro
chicaro
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesenatico
87 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 21:15:05  Mostra Profilo Invia a chicaro un Messaggio Privato
salve ho sostituito guaine e fili cambio in una vespa et3 e non avendoli segnati non mi ricordo come vanno montati,cioe' guardando da dietro la vespa il cavo della prima va lato volano sull selettore o sul lato frizione per intenderci???
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 15/06/2012 : 21:24:41  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Messaggio di chicaro
La prima lato volano...
Inserito il - 15/06/2012 : 21:27:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prima sotto è quello verso la parete del carter più scomodo, siccome lo vedi da sotrto è verso il volano, sul manubrio è verso il faro
seconda sotto è quello più esterno e facile, sul manubrio è quello verso di te da seduto...
muovi il selettore con le pinze girando la ruota e metti la prima capirai tutto, e poi serve muoverlo per verificare che vada bene in folle....
ora individuate le guaine esatte infili i cavi dopo aver inondato di grasso spray per catene le guaine internamente, infili i cavi li passi nei registri e nel selettore sotto al motore nella loro naturale posizione, bene....
ora vai al manubrio ed infila le teste cilindriche dei cavi nelle chiocciole di tiro, a seconda del modello verifica che i bicchierini di tenuta siano nella piastra ferma guaine del manubrio, più o meno...
ora con DUE pinze a scatto prendi i due cavi da sotto, siediti con il sedere in terra dietro la vespa, puntati sulla coda e tira le due pinze serrate sui cavi, tirandole azzererai il gioco eventuale delle guaine che si posizioneranno per trazione nei registri e nel ferma guaine....
verifica sia il manubrio che i registri sotto al motore, che i bicchieri terminali delle guaine siano bene in sede....
ora torna dietro, tirando prima una e poi l'altra pinza il manettino sul manubrio (semimanubrio selettore marce) inizierà a ruotare su e giù, fallo più volte poi fermati quando il pallino rosso è allineato sul manubrio in folle, ora spiungi bene i morsetti serra cavo nella goletta del selettore sotto al motore e serra con la chiave da 7 a tubo o spaccata (meglio quella del set con manico del caccivite ed inserto a tubo)... inizia dal cavo più antipatico ovvero quello della prima marcia... poi tenendo sempre il cavo appena in tensione con la pinza procedi con il morsetto della seconda...
ecco i cavi perfetti senza alcuna regolazione successiva.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 08:40:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
esattamente..... e poi alla fine ingrassare le teste cilindriche e anche i morsetti... e poi tagliare i cavi in eccesso lasciandoli 3-4 cm liberi...
chicaro
chicaro
Prov.: Forlì-Cesena
Città: cesenatico
87 Messaggi
Inserito il - 16/06/2012 : 13:41:24  Mostra Profilo Invia a chicaro un Messaggio Privato
grazie infinitamente ragazzi
