Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lampade fulminate / anticipo accensione
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:24:16  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
4+3 stesso numero e stessi colori di quello vecchio....
ELETTRONICA TRE TRAVASI.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:48:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
3 vanno alla bobina e 4 all'impianto, cmq non vorrei sbagliare con 4 fili dividi l'impianto in due parti da una 12V e l'altra sempre a 12V per le frecce... lo so che tu non le hai...
quindi 12V 5W per la posizione e 12V 10W per lo stop.
se ti bruciano anche queste allora avrai bisogno di un regolatore, vedi il post di Mimmo sui regolatori...
molto probabilmente hai preso uno statore sbagliato o meglio te lo hanno dato sbagliato...
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:57:13  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
Fino ad oggi le ho montate sempre a 6volt e sono sempre andate bene ....
Adesso non lo posso montare perché prima devo vedere come sistemare l anticipo di accensione ma credo che lo rimetterò cOme era prima , oppure vedo di utilizzare una strobo se la trovo da qualcuno che me la presta ....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:59:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
DI SICURO L'ANTICIPO NON C'ENTRA NULLA con le luci!!!!!
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:59:50  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
Oppure faccio una "topata" come si dice dalle mie parti e misuro l angolo che c è di differenza tra statore hp e quello et3 e riporto il centro sul carter e anticipo di 19 gradi
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 20:01:49  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
Lo so ma non mi andava di smontare un altra volta il volano per sistemare l anticipo ....
Quindi prima di provare le lampade devo sapere come mettere precisamente lo statore ...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 20:40:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se metti lo statore sotto sopra la scintilla lo fa nel punto morto inferiore!!! e non girerebbe mai!!!!
poi se riesci a metterlo alla rovescia saresti un fenomeno!!!!..
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 14:33:46  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
non ci siamo capiti ... io questo statore l avevo gia sotto la vespa.....
solo che l avevo messo come era messo quello di prima ,
prendendo come riferimento una tacca che avevo fatto...
è sempre andato abbastanza bene ma volevo sapere come regolare l anticipo in modo da guadagnarci qualcosa in termini di prestazioni ...
credo che un anticipo fatto ad occhio sia meno preciso che di quello di fabbrica....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 14:51:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora leggi la FAQ sugli anticipi e le differenze in prestazioni.....
Che per me sono minime.... Solo per non far scaldare inutilmente il motore...
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 20:18:39  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
L ho visto .... Ma chi ce l ha la pistola stroboscopica ??? No via mi sa lo lascio così
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 22:10:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Infatti non serve a nulla
rikkaaa
Città: lucca
96 Messaggi
Inserito il - 19/06/2012 : 23:32:28  Mostra Profilo Invia a rikkaaa un Messaggio Privato
ho rimontato il tutto l ho messa a punto la lampada davanti l ho lasciata a 10 w ma ho rivisto tutte le masse e adesso va tutto !
il suono del clacson adesso è incrementato di piu del doppio !
si vede era qualche contatto che non andava ,
lo statore l ho rimesso come in precedenza ma l ho ritardato un po di qualche grado per vedere l effetto che faceva ,
tra revisione del blocco e tutto adesso ha molta piu coppia , mi sento realizzato !!!
wowlijetgold
Città: NewYork
12 Messaggi
Inserito il - 30/06/2012 : 10:06:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di wowlijetgold Invia a wowlijetgold un Messaggio Privato
I think success has no rules, but you can learn a lot from failure.
http://www.d3face.com/
Città: London
2 Messaggi
Inserito il - 17/11/2012 : 04:11:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Again, there is a choice of skills. I use no one likes Demon broken. There are three reasons.
http://www.salediablo3.com/
