Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Help - VESPA PX125 del 79: intermittenza frecce
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 15:23:29  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
ciao a tutti,
sono di Roma, ma ho a Madrid una vespa px125 del 1979 rosa, in perfette condizioni, che vorrei riportare in Italia.
Il problema è che è rotto il "blocco" intermittenza delle frecce e quindi dovrei cambiarlo, ma non avendo la vespa a disposizione non so come è fatto fisicamente.
Insomma mi ricordo che è un parallelepipedo nero all'interno della ruota di scorta, ma ho paura che comprandolo in qualche sito poi il pezzo non sia adatto o comunque non funzioni a dovere.
ho visto in vari siti e vorrei sapere da qualche possessore del suddetto modello di vespa quali di questi è quello della mia vespa madrilena..
http://www.vesp4time.com/prodotto.asp?s=683449076&lan=ita&area=ricambi&comp=V8D&comp1=V8&cat=parti+elettriche&subcat=pick-up+e+intermittenze&code=PE+001&x=ricambi
oppure quali di questi? -> http://www.ceab-sas.it/italiano/intermittenze.htm
Mi ricor
link alle foto:
https://picasaweb.google.com/109325964412468603814/Vespa?authkey=Gv1sRgCL69m8v7ieuM-wE
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 15:26:31  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
ops.. mi sono accorto che il primo link è sbagliato, questo è quello esatto:
link alle foto:
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 15:31:47  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
cacchio.. il link continua a non funzionare si vede che è troppo lungo,
comunque l'ho preso da www.vesp4time.com il codice prodotto è:
Rif. orig. 199490
eppoi vorrei correggere che la la vespa è ROSSA non "rosa".. giusto per non creare frantinedimenti riguardo i miei gusti..
link alle foto:
Inserito il - 30/05/2012 : 15:48:09  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sei sicuro che ilproblema sia l'intermittenza ???
Spesse volte utenti hanno pensato di avere un problema con l'intermittenza invece erano dei cavi scollegati sotto il nasello ! Hai già controllato ???
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 16:05:40  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
penso di si.
E' stata l'opnione dei meccanici che l'hanno rimessa a nuovo.
link alle foto:
Inserito il - 30/05/2012 : 16:22:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Oddio..... a seconda di che meccanico ci ha messo le mani io fossi in te prima di comprare l'intermittenza farei un controllo !!
Descivi bene qual'é il tuo problema !!
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 16:47:12  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
e lo so, hai perfettamente ragione.. di solito mi occupo personalmente di queste riparazioni, ma essendo in spagna avrei un po di problemi a fare un'analisi dettagliata.
Da quello che ho capito la tensione arriva al blocco intermittenza ma questo non funzionando non riesce neanche ad accenderle.
I meccanici hanno detto che bisognava sostituire "il pezzo" ma non sapevano dove trovare il ricambio, lo hanno testato ma dicono loro che non funziona. Penso di fidarmi di loro che hanno ripristinato le altre funzioni dell'impianto elettrico (luci e stop).
Certo è strano che si rompa un pezzo così (non è mica un delicato circuito integrato) ma purtroppo non posso dire/fare altro, il massimo è arrivare li con un blocco intermittenza che funziona e sostituirlo con quello non funzionante.
Quindi vorrei sapere dove posso trovare un pezzo di ricambio o quale tra quelli che ho trovato vanno bene per il mio modello
grazie per l'interessamento
link alle foto:
Inserito il - 30/05/2012 : 22:51:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quello del link di vesp4time non va bene, ci vuolr questa:
http://www.ebay.it/itm/RELE-FRECCE-PIAGGIO-VESPA-PX-/310275990527?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item483de3e3ff
testare l'intermittenza è la cosa più semplice da fare su una vespa, basta unire tra di loro i tre fili e le lampade devono accendere tutte, dico bene Remo?
comunque è raro che si rompa l'intermittenza
michele_si
6 Messaggi
Inserito il - 31/05/2012 : 08:36:47  Mostra Profilo Invia a michele_si un Messaggio Privato
grazie Mimmo, ma quello che mi hai indicato mi sembra un componente "troppo nuovo" per essere compatibile con una vespa del 79, ma mi fido..
Comunque grazie per la dritta della cortocircuitazione così posso verificare al volo se tutto va bene.
e per il piacere dei miei e vostri occhi in basso c'è il link alle foto del goiello che vuole tornare in italia :)
(la taghetta dice px150 ma in realtà è 125px)
link alle foto:
Inserito il - 31/05/2012 : 11:23:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Dici bene !! Su professò !!
