Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miscela al 2% o al 3%?
 In Vespa Veritas.....
marchino85
Prov.: Piacenza
Città: Cortemaggiore
16 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 20:24:27  Mostra Profilo Invia a marchino85 un Messaggio Privato
Ciao, normalmente la miscela per la vespa va fatta al 2%giusto?
Posseggo un Primavera et3 dell' 84, sul serbatoio è scritto con un pennarello 2%, e cosi ho sempre fatto, però qualcuno mi ha consigliato di farla anche al 3%, come mai?
In genere voi come vi arrangiate?
Evitando la tecnica della tanica, quindi direttamente dal benzinaio, prima olio e poi benza giusto?
Marco
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 20:37:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Io sulla mia special (85 polini) l'ho sempre fatta al 2/2,5% a seconda delle volte
In genere si mette prima la benzina, poi a seconda di quanta ne metti aggiungi l'olio, infine agiti la vespa (parte più bella )
Inserito il - 27/05/2012 : 20:43:28  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se il motore è il suo originale e non quindi elaborato, la miscela va fatta al 2%. Farla al 3% non serve a nulla se non ad imbrattare di più la candela.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 20:47:51  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io sempre benzina al 2%.
Gli oli di adesso hanno caratteristiche lubrificanti enormemente più prestanti rispetto a quelle degli oli che venivano impiegati al tempo in cui questi motori furono progettati.
A mio modesto parere, anche il fatto di non avere più il piombo nella benza, ed essendo questa più secca, non giustifica il fatto di aumentare di un punto la percentuale di olio.
Io tengo sempre uno o due misurini polini con la quantità di olio per fare 4 litri di miscela.
Quando entra in riserva, vado dal benzinaio, verso prima l'olio, poi la benza, l'ultima goccia dopo aver chiuso la pistola la verso dentro al misurino per risciaqcuare l'olio rimasto e verso nel serbatoio.
In caso di emergenza faccio così, anche se tengo sempre la tanica in garage col 2% pronto.
Inserito il - 27/05/2012 : 21:21:39  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
io faccio 2.5percento cosi sto tranquillo..
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 21:44:39  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
la penso come te, tento più che l olio in eccesso tende a formare incrostazioni e cmq a diminuire le capacità di smaltire il calore, se l olio è buono e viste anche le migliorate qualità degli oli nel tempo e possibilmente sintetico ritengo che il 2% sia la cosa migliore..... poi se per arrotondare o nel dubbio si sale a 2,1 - 2,2 non muore niente e nessuno...... ma non tanto oltre
questo è il mio pensiero
Vesponept
... sono tutti uguali....
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 22:12:44  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Io invece tendo a farla sempre un pelo più grassa.... 2,5% circa
Questo perchè è pur vero che gli olii di adesso soprattutto i sintetici hanno "prestazioni" che al tempo non erano nemmeno utopizzabili, però la benzina verde è molto più secca rispetto alla super e alla normale di allora!
Le benzine di una volta avevano il piombo tetraetile che oltre che aumentare il num di ottano era già di suo un lubrificante.
Quindi giusto per precauzione la faccio un pelo più grassa
L'importante è non scendere sotto il 2% secondo me.
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 22:15:50  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Ma si Dario 2-2,2-2,5... sono piccolezze.... ma a volte leggi 3-4..... e sinceramente secondo me è eccessivo....... e si vede subito dallo sporco che in generale si trova smontando i motori......
Vesponept
vespacalimera
Vbb1t
Città: bologna
170 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 11:58:50  Mostra Profilo Invia a vespacalimera un Messaggio Privato
Proprio ieri in una uscita, ad un certo punto ho spento il motore e non c'era verso di farla tornare in moto.
Verifico la candela e la trovo sporca di una patina secca! Pulisco alla meglio i contatti e come per incanto parte al primo colpo.
Miscela al 2% spaccato, ma forse considerando il motore in rodaggio dovevo farla più grassa????
Inserito il - 28/05/2012 : 14:21:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se la Piaggio indica di farla al 2% io la faccio al 2%.
Solo sui motori elaborati la faccio al 3%.
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 16:52:25  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
io da sempre la faccio al 2.5% anche con l'olio sintetico e non ho mai avuto problemi di candela incrostata
VESPA IN BLACK
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 18:49:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
avete mai pensato di entrare in formula 1?vi fate delle pippe mentali su certi particolari che manco i meccanici della ferrari si fanno
comunque quando fate miscela dovete tenere conto anche della fluidita' dell'olio,in estate fa caldo ed è piu fluido quindi ne rimane meno attaccato alle pareti del misurino,al contrario in inverno è piu denso,diciamo insomma un 2,15% in estate e 2,25% in inverno...di semisintetico,se usate il sintetico cambia tutto,apriro' una faq in merito...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 19:22:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Quotato vespista doc....miscela al 2% e via andare!
Inserito il - 28/05/2012 : 20:20:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Cosa sta scritto sull'adesivo sul tappo?
Usare miscela al 2%.
Mi domando perché farsi tante storie....
Uomini Azzurri
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 21:30:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io la faccio all'1% max 1,5%....
perchè???
l'olio di oggi non è come una volta che si mischiavano con oli bruciati o minerali....
l'olio SINTETICO di oggi è un qualcosa di magico con aditivi anti tutto...
e uso o MODUL o BARTHAIL costano ma mi durano una eternità...
la paura di grippare non è la percentuale di miscela... ma una carburazione sballata o troppo magra
Potete fare anche la mix al 5% come le motoseghe ma se la carburazione è magra si grippa uguale!!!
Inserito il - 28/05/2012 : 21:53:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Uomini Azzurri
Ma infatti...
