Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special perde colpi
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 11:24:50  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti..ho questo problema:la mia 50 special monta gt 75 polini e carburo 16/16..fino a due giorni fa montava il padellino,adesso ho montato la siluro della sito,fantastica...peró ho questo problema,quando scendo di giri e scalo il terza o seconda,nel momento di accelerare la vespa perde colpi,ma giusto un secondo,poi va che è una bellezza..questo succede da quando ho montato la sito...è normale?devo regolare qualcosa?Grazie
Che te lo dico a fare!!!
Inserito il - 19/05/2012 : 12:16:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai ricarburato la vespa quando hai sostituito la marmitta?
Inserito il - 19/05/2012 : 12:19:38  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Giusto,dà quasi l'impressione di un "buco" di magra alla riapertura del gas. Controlla il getto max del carburatore, dovresti mettere un 70 (mediamente) con la tua cfg...
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 12:35:36  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
No non ho controllato il carburatore l'ho lasciato così...ok oggi prendo un getto del 70 e domani faccio tutto(non ricordo il getto max che monto)...dopo vi saprò dire...per la carburazione devo controllare altro oltre il getto?
Inserito il - 19/05/2012 : 14:21:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no, basta il getto..
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 17:22:41  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok grazie mille fede!!!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 19:59:24  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao,controllato i getti!Getto Max 73,getto minimo 42....qualche consiglio?La vite di regolazione miscela al minimo ha dei giri da rispettare(tipo svitare 2 giri da quando è tutta avvitata)o serve solo per regolare il minimo?grazie
Inserito il - 20/05/2012 : 20:22:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
allora hai problemi di corrente...
pulisci il carburatore e stura il forellino sul tappo del serbatoio rifoirandolo con punta da 2mm, se il sintomo persiste... verifica i fili dello statore le puntine ed il condensatore.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 21:20:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si problemi di corrente o cavi sbucciati...
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 13:45:52  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao,allora,controllato impianto elettrico,ho trovato il filo che parte dalla bobina esterna(non quello della candela)spelato,si vedeva il filo interno!cambiato e (visto che qui da me diluvia)ho provato la vespa sotto il portico della cascina.sono riuscito a mettere solo la prima e la seconda,adesso sembra perfetta,non perde un colpo in accellerazione,però prima di cantare vittoria vorrei provarla bene,facendoci un giretto(vediamo domani se non piove).secondo voi poteva essere quello?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 13:57:06  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Bhè, se era spellato il filo che và alla bobina AT, e se soprattutto toccava massa, è ovvio che ti desse problemi!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 21/05/2012 : 14:08:08  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Era spellato,ma nel punto dove era spellato,era appoggiato sul copri motore in plastica...boh aspetto di provarla per bene..comunque grazie..
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 16:29:31  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao,rieccomi...ho cambiato tutto l'impianto elettrico,rimonto il tutto,le luci funzionano il clacson funziona..allora vado a fare un giro,la vespa sembra che vada bene,ad un certo punto le luci e il clacson non vanno piu e la vespa ricomincia ad avere i soliti problemi,cioè il quarta è perfetta non perde un colpo(fatti 5 km in maniera perfetta)appena scendo di marcia e riaccellero comincia a perdere colpi,fino a che,ero in prima,si è spenta,allora smonto il faro davanti per controllare che non ci siano falsi contatti,sorpresa,le lampadine non sono bruciate e la vespa non si vuole accendere!!!cosa caspita può essere successo?
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 16:34:55  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Aggiornamento:vado a controllare se arriva corrente alla candela e ,magicamente la vespa parte con mezzo colpoAllora vado a fare un giro,sembra vada tutto bene,faccio un km mi fermo e la vespa si spegne,morta non ne vuol sapere di ripartire(purtroppo non ho a dietro la chiave della candela)comunque torno a casa a spinta,smonto la candela,e noto che fa scintilla(dimenticavo,mentre cercavo di riaccendere la vespa le luci andavano),allora rimontomlamcandela e la vespa riparte con mezza pedalataMa cosa caspita succede??sos
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 20:42:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Uhmmm... potrebbe essere la bobina AT allora...
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 22:41:29  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Dici di cambiare la bobina esterna?
