Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rifatto motore nuovo px125
 Tecnica: Vespe largeframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 12:32:29  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Finalmente sono uscito a finire il motore del mio px125e con 80000 km, l'ho rifatto tutto: guarnizioni, paraoli,cuscinetti, crociera, parastrappi, frizione, cilindro, pistone, carburatore revisionato. Appena richiuso tutto il motore è partito alla seconda pedalata e gira perfetto. Ho notato però 2 cose:
- anche con guarnizioni nuove fa la goccia di olio dalla parte più bassa del carter sotto il selettore delle marcie.
Ora ho provato a stringere le viti dei carter che erano un'attimo lente, non le ho strette alla morte ma quasi, devo ancora provarla per vedere se è ok.
- quando dai gas la Vespa inizialmente tende a calare prima di prendere giri, anche quando vai a bassi giri e velocemente apri tutto ha 1 2 secondi di stallo e poi prende i giri. Una o due volte si è pure spenta senza che aprendo il gas potessi tenerla viva. Il carburatore l'ho revisionato, il getto del max è il classico 100 del 125.
Qualcuno ha idee sul motivo di questo?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 13:19:56  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Secondo me dovresti ancora affinare la carburazione del minimo.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 13:59:07  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
in che senso?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 14:11:33  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Nel senso della regolazione della vite posteriore, appunto quella che regola la carburazione al minimo, ricorda che svitando ingrassi ed avvitando smagrisci.
Quale getto minimo monti?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 15:55:17  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ah ok, no su quella avevo già provato tutte le varie configurazioni possibili, da tutta avvitata e tutta svitata. il getto del minimo non ricordo, quello originale cmq, avevo controllato sulle tabelle e in varie discussioni online! altre cose?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 16:07:58  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
NON SAPREI, MA DAI SINTOMI SEMBRA PROPRIO UN PROBLEMA DI CARBURAZIONE.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 16:08:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sintomo chiaro di magrezza, forse aspiri un po' di aria da qualche parte, occhio ché rischi di rovinare il gt!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 30/04/2012 : 16:13:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
a dir la verità quella vite regola la quantità di miscela tra aria e miscela... il minimo non c'entra proprio nulla...
comunque potrebbe effettivamente essere causa sua... avvitalo tutto e poi svita di due giri e mezzo per una carburazione "un tanto al mucchio"... da lì poi bisogna regolarla di fino... io ad orecchio non sono capace di sistemarla, solitamente per regolarla come si deve svito 2 giri e mezzo (2 per il 200) e poi ci faccio un giro tirandola per bene per sentire se ci sono problemi di mancamenti agli alti regimi (quando sei ad alte velocità con la manetta quasi al massimo la molli e poi riacceleri, se senti un mancamento significa che c'è qualche modifica da fare ) chiaramente non deve accadere nemmeno il contrario, ovvero che si imbrodi ai bassi regimi...
insomma, se il motore non è elaborato (o non è un 200) con una regolazione standard dovresti andare più che bene... al contrario agisci con calma aprendo o chiudendo di un quarto di giro alla volta e vedrai che sistemi ...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 19:44:54  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
oggi ad occhio e croce l'ho svitata di 2 giri e la cosa sembra essere molto migliorata, pescare aria non penso sia quello anche perchè tiene troppo bene il minimo per essere troppo magra e quando sale di giri non è rabbiosa. Domani se smette di piovere provo a regolarla ancora meno quella maledetta vite! la perdita d'olio sembra scomparsa, erano proprio le viti strette poco (mi sono evitato di dover ritirare giù il motore! ).
Inserito il - 30/04/2012 : 20:07:09  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
parlando con Steck ho scoperto di aver scritto una fregnaccia
la vite di cui discutevamo regola il flusso della benzina al getto del minimo e non quello che dicevo io!
Mi scuso con Vespa30 per aver corretto quando invece diceva giusto
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 20:39:45  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
quindi non è possibile che girandola sia migliorata la situazione?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 30/04/2012 : 21:22:10  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Scuse accettate, tra appassionati se non c'era alcun bisogno.
Mi offrirai da bere al prima occasione.
Quella vite fa impazzire tutti, nel dubbio, comunque sempre meglio un filo grassi!
Inserito il - 30/04/2012 : 21:48:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Appunto è la vite di regolazione aria al minimo, quindi non c'entra nulla con il fatto che dando gas la vespa esita un attimo!!!
Il getto da 100, non hai il puntale da 102 da provarci?
hai forato il filtro aria all'altezza del polverizzatore?
hai TUTTI ma proprio tutti e 6 i gommini sulla scatola filtro?
hai il tubo benzina originale di grand ediametroc he fà tenuta sul gommino passatubo?
infatti la scatola filtro aria deve essere chiusa ermeticamente, per esserlo ogni gommino serve al suo posto, se solo uno manca sei magro o comunque scarburato, te li elenco:
1-tappo scatola vite aria al minimo
2-gommino tenuta vite regolazione minimo sul coperchio
3-tappino vite fissaggio filtro sul coperchio
4-gaurnizione tra scatola e coperchio (deve chiudere per l'intero perimetro)
5-passatubo cavo benzina (a tenuta sul tubo quindi tubo grande mi pare da 14)
6- gommino tenuta sfiato troppo pieno del carburatore (è un anello di gomma sotto al carburatore occlude un foro sul fondo della scatola)
7- soffietto aspirazione aria al telaio
NB non ostruire il foro sottosella.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 12:12:50  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao poeta! allora il 102 non ce l'ho da provare, il filtro non è forato, i 6 gommini li ho tutti, l'unica cosa è che il tubo benzina non è proprio a battuta sul gommino, non ti so dire il diametro esterno ma la sezione interna era uguale a quello che c'era prima. Se può essere te lo misuro e mi dici!
Quindi dici potrebbe anche essere che quello sfiato che c'è nella scatola del carburatore sia la causa di quel leggero smagrimento?
Inserito il - 01/05/2012 : 12:37:09  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Svita ancora mezzo giro..
