Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scontro tra VESPISTI
 In Vespa Veritas.....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 08:35:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Scontro no...è un modo di dire simpatico INCONTRO tra vespisti...
Poeta io e Damiano4HP-PK e papà di Damiano (chiedo scusa non ricordo più il nome) ieri sera ci siamo visti ed è stata una bellissima chiaccherata di tutta pura meccanica e tecnica... pistoni alberi cilindri di alluminio, testate ,cuscinetti, statori, volani... Carter lavorati
Wooww!!....una esposizione modifiche con i controcazzi...
Damiano è un ragazzo in gamba che coltiva e ci trasmette la sua passione per le vespe...sicuramente nato del sangue del padre
.....e ci riserverà delle sorprese molto gradite...
Sicuramente i nuovi geni sono sempre migliori dei padri
Bravo continua cosi.....
come dover di cronaca... du foto non scappano...
Chiaccherando un po' ci mostra un po di pezzi speciali..
un pistone polini per il 200
E damiano tira fuori dal cassetto un Pistone Speciale .........
molto speciale...
e tutta la serata così a scambiarci informazioni tecniche...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 08:49:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Era ancora meglio se si stava tutti dietro al banco a chiudere un motore a capire come perchè e quando deve aprire l' albero perchè si lavora in un modo invece che in un' altro, unire le esperienze non è mai un male...
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 08:56:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
p.s. diciamo che papà (che si chiama flavio) attualmente è più per la filosofia del "ma nun funzionerà lo stesso" quindi magari chiudo un motore ignorante tipo il 75 c.51 e ci mette la padella perchè tanto funziona lo stesso è rimasto a quando il tuning si faceva con pochi spicci si prendevano cilindri di altre moto d.58 o d.60 si piantavano dento al banco del primavera e via erano i primi prototipi ma solo quello c'era prima di pinasco di polini vespe che vibravano come martelli demolitori (infatti demolivano le vespe) non si spaeva che gl' alberi andavano bilanciati ad una certa maniera altezza di squish anticipo...macchè...via si parte 10-20 km ed era tutto da buttare motore e telaio...che bei tempi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 09:37:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bhè come i miei di 30 anni fa che non c'era il pc e nemmeno facebook per scambiare le idee.. si fidava solo dai "santoni" dei commercianti!!!
de cazzate ne ho fatte anch'io
Inserito il - 18/04/2012 : 09:52:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
....da buttare certo, ma tra le tante bellissime realizzazioni che si vedono in giro, una mi rimane nei ricordi e mi impressionò veramente! Un cilindro 350 KTM aria montato sul banco small con marmitta di derivazione cross riadattata in vari pezzi e carburatore credo spartano BING del 40....
Ora quel COSO non aveva certo componenti DRT ed albero bilanciato (chissà che cavolo di albero aveva c'avrà avuto corsa 70!!!), certo poi vibrava da pazzi e si spaccava pure la scocca in due, ma diavolo acceso con le mani sul manubrio vuoi per le vibrazioni voi per il rumore ti trasmetteva delle sensazioni sui polsi adrenaliniche!!!
Certo oggi è un altro mondo...
una volta non si trovava una fascia pistone o un set getti di ricambio manco ad ammazzarsi, i cuscinetti pure erano roba quasi rara e quindi di rado si cambiavano....
non c'era Falc e Sip, non c'era DRT, ma sopratutto non c'era il Web, e quindi ogni apprendista stregone viveva nel suo mondo ristretto e delimitato, ma di rado capitava ad un raduno o sull'Appia di incrociare il solito bastardo che aveva più motore di te e l'unica maniera di avere informazioni era inseguirlo fino al prox semaforo, da qui coorse folli fino a piazza Re di Roma o al Tuscolano come minimo!|
Le tante storie metropolitane di corse folli sul lungotevere, le vespe impazzite di Villa Doria Phamphili il sabato sera negli anni 80', i famosi 160cc...o i cilindri Cagiva Sst 350...(non entravano in vero manco i 250 ma era bello sognarli), sono oggi ricordi rilegati nel dimenticatoio, "il Barbetta di Porta portese" con il suo campo di vespe, non è che il racconto di un vecchio ciarlatano....
"Scocco" di San Basilio nessuno lo ricorda....
ma in vero sono tutti qui con me nei miei ricordi....
non saranno gli alberi al tungsteno di oggi, non saranno di alluminio, ma avevano tanta di quella sostanza umana dentro che nel tempo ho rivalutata!
Si vibravano.. e facevano vibrare l'anima quei motoracci e quelle vespacce di un tempo!
Superate... dimenticate... nessun getto di ricambio per questo strano 26mm, con il fil di ferro lo si allarga a fiuto... funzionerà??
Forse mai, ma fu bellissimo essere lì allora... in un mondo di vespe.
Un giorno sò che sulla Nomentana al salario un coatto romano riccioluto e vecchio mi supererà sulla sua special rosso metallizzato sfumatura melanzana, sella lunga inguardabile di marca sconosciuta e gomme lise....
grazie SCOCCO per quel primo motore primavera, di tanti troppi anni fà...
come vedi son qui a far motori ancora, mi dedico ai nuovi cambi e mi faccio fare gli alberi "moderni", le scocche oggi si saldano e restaurano e non si rivettano o rombano sotto, ma la sostanza non cambia...
L'italia sia orgogliosa della sua VESPA, immagine di un popolo, esempio di cultura.
VESPETTE VESPINI & VESPACCE.
Inserito il - 18/04/2012 : 21:04:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
e' UFFICIALE, sono mezzo pelato!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 23:25:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ma che ne sai..... forse non sai sotto il zuccotto di Damiano....
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 23:59:40  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
devi anche aggiornare la tua età......dice 39!!!!!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 23/04/2012 : 18:33:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
io i capelli ce li ho verniciati sul cranio più comodi e pratici
