Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - una domanda per carrozzieri e non
 In Vespa Veritas.....
Inserito il - 04/04/2012 : 12:32:09  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
mi è sorto un dubbio guardando la fase di preparazione alla verniciatura di una gt del 66 di un mio amico..
allora vi spiego..
il suo carrozziere non ha voluto sabbiarla(perchè secondo lui si rovinerebbe la lamiera) ma ha preferito tirarla a telaio nudo tutta a mano con spazzola di ferro,flessibile e altro..
ma la cosa che mi ha sorpreso è che non ha ha dato una mano di primer al telaio nudo(spero di essermi fatto capire), ma il suo carrozziere gli ha dato subito il fondo nocciola(max mayer,codice vespa tecnica), ci ha fatto le dovute stuccature, e poi ha ripassato le stuccature con il fondo e poi dopo averlo carteggiato gliela ha verniciata con la duralit con due mani..
il mio dubbio è.. è strettamente necessario dopo averla tirata praticamente a lamiera dare il primer oppure si può andare subito con il fondo?
la mia paura è che dopo gli salti la vernice facilmente..
attendo vs pareri.
ciao e grazie
Inserito il - 04/04/2012 : 13:06:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il primer è riempitivo e fa attaccare bene le vernici successive quindi male non fa...
comunque un piccolo appunto... il '66 è proprio l'anno del cambio di colore del fondo... in origine sei riuscito a vedere se fosse nocciola o se fosse già grigio?
Inserito il - 04/04/2012 : 13:23:59  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
era ancora nocciola..
quindi lorenzo non avendo messo il primer è un bel danno vero?
so che la piaggio andava subito di fondo ma i lamierati erano nuovi..
Inserito il - 04/04/2012 : 13:33:11  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se vuoi un parere preciso, manda un M.P. a Djgonz. Saprà senz'altro risponderti.
Inserito il - 04/04/2012 : 13:34:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
so che la piaggia andava subito di fondo ma i lamierati erano nuovi..
beh, se il fondo è buono e non è quella porcata max meyer secondo me non ha inficiato per nulla...
Inserito il - 04/04/2012 : 13:44:29  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
eh che io sappia ha ordinato colore e fondo nocciola duralit, quindi max mayer..
Inserito il - 04/04/2012 : 13:45:46  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quello che volevo sapere è se è cosi indispensabile mettere il primer o si può andare subito di fondo cosi come faceva la piaggio..
grazie a tutti
Inserito il - 04/04/2012 : 13:56:04  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io posso solo dirti quello che ha fatto il mio carrozziere ultimamente, per la mia VNB1: Sabbiatura, primer e carteggiatura, stuccatura, seconda mano di primer, carteggiatura, fondo, e infine tinta.
Questo ovviamente è quello che mi ha detto lui,( io non ero presente) ma conoscendolo abbastanza bene, penso che sia proprio così che ha fatto.
Inserito il - 04/04/2012 : 13:59:13  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
A lamiera nuda è sempre consigliabile passare il primer epossidico. Se ha passato quella porcata della max meyer (che non è ne un primer ne un fondo) i problemi verranno...
Inserito il - 04/04/2012 : 14:29:57  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
e allora perchè lo spacciano come fondo antiruggine??
va beh,gli riferirò quanto mi avete detto.
nel frattempo vi saluto.
grazie.
Inserito il - 04/04/2012 : 20:42:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
grazie.
Che io sappia non lo spacciano per fondo antiruggine, ma bensì dicono che la tonalità è quella del fondo antiruggine originale. C'è una bella differenza
Inserito il - 04/04/2012 : 21:39:50  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
dj ma tu quando spruzzy la duralit gli aggiungi l'opacizzante per renderla come tonalità simile alla nitro?
Inserito il - 04/04/2012 : 21:42:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No, mai... Non mi piace storpiare le vernici
Inserito il - 04/04/2012 : 22:24:08  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok grazie.
risolto per il momento.
ah ho aperto un nuovo post sempre per esperti del mestiere!
