Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tappo olio
 Tecnica: Vespe smallframe
 tappo olio
marnobi
Città: Pavia
5 Messaggi
Inserito il - 29/03/2012 : 21:01:41  Mostra Profilo Invia a marnobi un Messaggio Privato
Ciao a tutti.Ho un problema con la vite/tappo olio della mia ET3.
Vedendo che continuava a gocciolare ho notato che la vite non tiene, praticamente il filetto non fa più presa e, invece di tirare a fine corsa gira a vuoto. Ho provato ad usare una vite più lunga di circa 1 centimetro e ora tiene. Però mi è venuto un dubbio: non è che la vite più lunga può causare danni all' interno del carter?
Un' altra cosa: non sono riuscito a trovare l' olio sae 30 minerale....Grazie
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 30/03/2012 : 13:39:13  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Può essere un problema,verifica se hai sbanato la filettatura nel carter,l'alluminio è tenero e comunque ricorda di mettere la guarnizione sul tappo olio.
Per il sae 30, io l'ho trovato dai brico come olio per tagliaerbe..
marnobi
Città: Pavia
5 Messaggi
Inserito il - 30/03/2012 : 20:56:21  Mostra Profilo Invia a marnobi un Messaggio Privato
Il Sae 30 al brico l' ho visto ma mi hanno detto che non è minerale. Va bene lo stesso ?
Per le viti di carico e scarico ho usato due viti con circa un centimetro di filettatura ed ora tengono. Arrivati a fine corsa sento che si induriscono. Cosa dite, anche se sono più lunghe di quelle originali non dovrebbero causare danni all' interno....
Grazie per l' aiuto
Inserito il - 31/03/2012 : 10:34:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Se le viti tengono probabilmente era sPanata la vecchia e non il carter.
Comprale nuove, si trovano normalmente.
E non dimenticare la guarnizione
marnobi
Città: Pavia
5 Messaggi
Inserito il - 01/04/2012 : 16:02:45  Mostra Profilo Invia a marnobi un Messaggio Privato
Le viti sono ok, è proprio il filetto del carter che fa presa solo in fondo. Proprio per questo con le viti più lunghe si risolve il problema. Però non l' ho ancora accesa perchè non ho ancora capito se 5 mm di filetto in più possono causare danni. Per favore toglietemi questo dubbio !! Grazie
