Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Spesa verniciatura e montaggio
niubbo
Città: Mosca
3 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 15:16:58  Mostra Profilo Invia a niubbo un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
un amico mi ha passato una 50Special ferma ormai da 15 anni. Anche se avere una vespa50 è il mio sogno devo confessare che di motori non mi sono mai interessato, per cui sono totalmente un principiante.
Con un amico carrozziere l'abbiamo appena smontata, c'è un pò di ruggine ma mi dice che è in buono stato sia la carrozzeria che il motore, i fili elettrici ecc; adesso passiamo a togliere la ruggine col frullino, poi diamo l'antiruggine e due martellate e un po di stucco dove serve.
adesso viene il 'problema': nel senso che per verniciarla e rimontarla (soprattutto rimontarla) mi devo affidare a un meccanico.
potete dirmi quanto è secondo voi un prezzo onesto per la verniciatura (con colori originali o normali) e per l'operazione di montaggio?
I fili elettrici e del freno non sembrano sciupati. Voi li cambiereste?
Quali prodotti devo usare per pulire il motore e il blocco del pedale del freno?
Spero di non aver sbagliato sezione.
Grazie a tutti, saluti!
Inserito il - 26/03/2012 : 18:41:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Messaggio di niubbo
Ciao a tutti,
che cu... ehm che fortuna
aaaarrrghhh,
riaaaarrrghhh
e due martellate
triaaaarrrghhh
hai un amico carrozziere o no?
idem come sopra
assolutamente si
olio di gomito
Benvenuto!
siro
Prov.: Como
Città: inverigo
261 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 18:53:24  Mostra Profilo Invia a siro un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Messaggio di niubbo
Ciao a tutti,
aaaarrrghhh,
riaaaarrrghhh
e due martellate
triaaaarrrghhh
idem come sopra
assolutamente si
olio di gomito
Benvenuto!
QUOTO
Inserito il - 26/03/2012 : 20:40:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Messaggio di niubbo
Ciao a tutti,
aaaarrrghhh,
riaaaarrrghhh
e due martellate
triaaaarrrghhh
idem come sopra
assolutamente si
olio di gomito
Benvenuto!
io quoto, sottoscrivo e poi volevo aggiungere:
quadriarrrrgggggggghhhhh!!!!!!!
niubbo
Città: Mosca
3 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 10:12:16  Mostra Profilo Invia a niubbo un Messaggio Privato
perché arrggghhhate ? :D
vi chiedo un parere sui costi perche ne ho sentite troppe e di tutti i colori...
da 200 euro per la verniciatura, a 500 euro, a 1000 euro fra verniciatura e montaggio..
devo fare bene i conti sennò mi ritrovo con una vespa a metà e il portafoglio vuoto.
help help
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 11:25:23  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
riverniciare una vespa da un carrozziere parte dai 450 a XXX.. se e' da sabbiare aggiungi un 100 euro. se telo fa l'amico carrozziere 200 euro gli lasci anche la mancia.
sicuramente qualche colpo di martello va dato(ma bisogna saperlo usare il martello).. non ho mai visto in vita mia una vespa senza una bottarella qua e la.
una volta che la vespa e' smontata vanno assolutamente cambiati i cavi e guaine.. e direi anche le ganasce e chissa quante viti e dadi.
una vespa ferma da 15 anni vuol dire che ne ha vissuti almeno 10 prima.. quindi se vuoi farla andare per altri 15 ti consiglio se tu non sei capace di portare il motore da un meccanico.. possibilmente già sgrossato dalla sporcizia. fai cambiare guarnizioni paraoli e cuscinetti.. (io per scrupolo quando apro il motore cambio sempre la crociera) spesa motore se lo fai te un 100 euro circa.. se lo porti da un meccanico sicuro almeno 250. valuta bene perche' puoi farla bella dicarrozzeria quanto vuoi. ma se il motore non va e' un pacco rismontarla
gli ammortizzatori che fai? li revisioni tu o li compri nuovi?
rimontare una vespa non e' difficilissimo anzi è abbastanza intuitivo lo puoi fare benissimo da solo.. pero' visto che era la tua prima esperienza avresti dovuto fotografare tutto e catalogare in bustine viti dadi e parti.
questo forum e' fatto apposta per imparare cosa non si conosce ancora del mondo vespa. quindi dedicati personalmente ad ogni singola parte della tua vespa e spulcia nel forum.. trovi tutte le informazioni che ti servono.
se e' un problema di soldi ti sconsiglio di proseguire con i lavori.. tante volte escono veramamente palate di soldi.
Livin Fresh - Always fun
niubbo
Città: Mosca
3 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 11:58:55  Mostra Profilo Invia a niubbo un Messaggio Privato
ti ringrazio TAPS sei stato molto utile.
si ho diviso tutto in sacchetti e sacchettini, ho rimesso le viti e i bulloni su ogni pezzo smontato e qualche foto l'ho fatta, però abbiamo capito subito di doverla far rimontare da un meccanico per cui ho smesso.
per pulire motore e marmitta dici che sono sufficienti uno sgrassatore tipo da cucina e una spazzolina di acciaio?
Inserito il - 27/03/2012 : 12:21:18  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se il motore è ricoperto da tanta morchia , allora il piú grosso lo gratti con una spatola facendo attenzione a non grattare troppo forte altrimenti graffi il carter e poi con diluente o benzina , un pennello a setole dure e una spazzola di metallo (morbida) pulisci il resto !
Poi se vuoi farlo splendere prendi una di quelle spazzole di metallo per trapano (morbida)e una pasta per pulizia metalli che trovi anche in ferramenta e lo passi tutto portandolo ad uno splendore pari al nuovo !!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 27/03/2012 : 12:56:25  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
quoto sarem.
sopratutto mooooooooolta moooooooolta pazienza. fai le cose con calma ma falle giuste. se hai dubbi chiedi sempre consiglio.
