Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontare albero special
 Tecnica: Vespe smallframe
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 29/02/2012 : 17:06:26  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
ho finalmente ho aperto i carter. ora ho un problemone.
non riesco a separare l'albero motore dal carter x sostituire il cuscinetto...
ho provato ha dare qualche colpo col martello di gomma dal lato del volano..ma prima di fare danno chiedo consigli..
c'è quache grano da togliere che non vedo? un tucco che non so?
AIUTO!!
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 29/02/2012 : 17:52:37  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se è infilato nel cuscinetto lato volano devi togliere la chiavetta del volano e poi martello di gomma e due o tre colpetti e esce!
dminneci
Prov.: Pisa
Città: pontedera
15 Messaggi
Inserito il - 29/02/2012 : 20:31:36  Mostra Profilo Invia a dminneci un Messaggio Privato
spero che il volano lo abbia tolto in precedenza, altrimenti non saprei come avrebbe potuto aprire i carter motore..
comunque i metodi sono due, maniere forti, metti il dado nella sua filettatura, e con una mazzetta da 5kg dai dei colpetti, sappi che e` consigliato successivamente farlo ricentrare.
altrimenti ti procuri un cilindro che entri nell'albero e poggiando sul carter motore sfrutti l'effetto leva che crea il dado avvitandosi
Inserito il - 29/02/2012 : 21:12:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
togliere il volano non vuol dire togliere la chiavetta del volano..
non serve una mazzetta da 5kg, con la quale si rovina solamente la filettatura ma basta un comune martello di gomma con due colpetti se ne esce..
non ho capito quella del cilindro, con quella procedura si può inserire l'albero nel cuscinetto ma non estrarre l'albero dal cuscinetto...
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 06:22:05  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
tranquilli avevo capito cosa intendeva fede per chiavetta ( l'unghietta sull'alberino )
oggi riprovo a dare qualche colpo più deciso col martello di gomma come avevo già provato.. ma non ero sicuro di quello che stavo facendo
e come ormai ho imparato su questo forum prima di fare la cosa sbagliata meglio chiedere a chi ha più esperienza
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 07:41:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
nelle faq puoi costruirti dei estrattori senza rovinare nulla....
cmq il carter andrebbe scaldato con il phon industrale nella zona cuscinetto... poi un colpo bello e deciso con mazzetta e un ciocco di legno...
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 12:14:38  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
pero' il phone industriale non ce l'ho.. e non ho neanche i capelli quindi non ho neanche il phone di casa
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 13:23:39  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
scusa fra2 ma non trovo la faq che parla di come costruire l'estrattore albero.. puoi indicarmela perfavore?
Inserito il - 01/03/2012 : 14:11:55  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
l'estrattore per l'albero potrebbe anche essere costruito, sicuramente deve essere fatto zona chiocciola quindi un qualcosa che spinge il cono del volano! oppure si può fare un cilindro del diametro delle spalle più la biella al PMI ma bisogna vedere se effettivamente si può fare non mi sono mail posto il poblema.. magari qualcuno ha la soluzione!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 01/03/2012 : 16:03:16  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
allora ho risolto facendomi aiutare da mio padre. albero tolto e dopo anche il cuscinetto.. unico problema e che mio padre non ha tenuto l'albero mentre si staccave e gli e' scivolato per terra, io sono riuscito ad attutire col piede.. ma cmq e' a terra ci è finito.. dite che è compromettente la cosa??
ps pensavo di reinserire i cuscinetti col metodo dei rondelloni.. ma se mi faccio prestare il famoso phone e gli do una scaldatina al cuscinetto aggevola l'inserimento??
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 02/03/2012 : 11:45:18  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
Il metodo rondelloni interessa anche a me.. ma cosa ci vuole esattamente? Ho visto che c'è anche nella FAQ rimontaggio motore small
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/03/2012 : 11:54:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
devi scaldare il carter non il cuscinetto!!!!!
il calore dilata i metalli in valori micrometrici..., se tu scaldassi il cuscinetto non ti entrerà neanche a mazzate da hulk!!!
Inserito il - 02/03/2012 : 13:25:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
scaldare un cuscinetto (nuovo) non è una bella mossa... essendo fatto di pezzi diversi e avendo una tolleranza specifica se li scaldi sbagasci tutto perchè i pezzi si dilatano in maniera differente...
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 02/03/2012 : 14:37:59  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
ok! non scaldo niente e faccio prima. :D
