Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio originale alleggerito
alevespa50r
Prov.: Latina
Città: latina
88 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 23:38:04  Mostra Profilo Invia a alevespa50r un Messaggio Privato
salve ragazzi,il mio meccanico mi sta intrecciando solo la mente,perche mi dice che se prendo i pignoncini drt piu corti sul cluster,esempio 17 denti la terza invece 18,e 20 denti invece di 22 la quarta,nn si adattano sul restante cambio originale perche dice che mettendo meno denti si riduce il diametro e cambia la grandezza dei denti e poi nn si accoppia piu bene con il secondario,ho trovato un cambio originale ma alleggerito e lavorato nel suo interno,dove dice che si guadagna un bel po di ripresa e nn necessita della quarta corta perche fa guadagnare ripresa e c è meno sforzo di trasmissione,e il minore peso avvantaggia la ripresa,sara mai vero?grazie ragazzi per i consigli,devo consigliare al mio meccanico che ho capito che sono 40 anni che fa le vespe,ma sono usciti prodotti nuovi e credo che si debba aggiornare di un bel po
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 08:01:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
alleggerito come???? ma poi a che servirebbe alleggerito????? che dei fare gare?
poi per la 4 corta dipende molto da che motore vuoi mettere...
di solito sono motori molto spinti ed elaborati con marmitta ad espansioni molto vistose....
Inserito il - 26/01/2012 : 10:10:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la modifica dell'alleggerimento delle masse rotanti senza dubbio porta a benefici, io stesso ho visto notevoli benefici alleggerendo tutte le masse rotanti, però non è vero il discorso che allegerendo il cambio non è necessaria la 4^ corta perchè il rapporto rimane quello, è la velocità nel prendere i giri che cambia! per quanto riguarda il cluster DRT ingrana sul quadruplo originale se no denis non lo avrebbe fatto fare!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/01/2012 : 16:28:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Denis ha fatto un nuovo cluster senza cambiare le corone....
Art. ICs 0313/runner CLUST.RUNNER z10-14-17-20
praticamente ti accorcia la 3 e la 4
una favola...
Inserito il - 30/01/2012 : 16:51:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sia il quadruplo (triplo sul 3M) DRT accorciato, che il singolo ingranaggio della 4^ si accoppiano perfettamente agli ingranaggi originali.
Allegerire gli ingranaggi del cambio non dà benefici evidenti su motori standart, dove invece la variazione del rapporto apporta sostanziali modifiche alla ripresa e al tiro...
