Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - interruttore per luce stop
Robinno1
Prov.: Firenze
Cittā: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 30/12/2011 : 18:06:22  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Buongiorno,
ho cercato nei vari post ma non ho trovato la risposta e quindi sono a chiedervi:
sto rimontando una ET3 e non ricordo se sotto l'interruttore che chiude i contatti per l'accensione dello stop ci deve stare una gomma o qualche cosa che isoli.
Perche se i due contatti ( fili ) che arrivano all'interrutture vanno a massa non credo sia cosa corretta.
Grazie in anticipo
Cittā: Sorrento
Inserito il - 30/12/2011 : 23:09:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
si, c'č una "soletta" di gomma...
Robinno1
Prov.: Firenze
Cittā: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 31/12/2011 : 11:19:04  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
grazie mille, siccome non la ritrovo la posso rifare da un pezzetto di gomma qualsiasi, che ne dici?
Cittā: Sorrento
Inserito il - 31/12/2011 : 16:46:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
lo trovi normalmente in commercio, ma nel caso lo puoi benissimo fare con un pezzetto di gomma
Cittā: Sorrento
Inserito il - 31/12/2011 : 17:10:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Tič
8,49 KB
Robinno1
Prov.: Firenze
Cittā: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 05/01/2012 : 15:42:38  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Grazie mille sei stato molto utile
Robinno1
Prov.: Firenze
Cittā: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 05/01/2012 : 16:00:11  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Scusa se ne approfitto della tua disponibilitā.
Ho qualche altro dubbio:
non trovo il passacavo che dalla centralina elettrica va agli attacchi del motore, in pratica dal vano portaoggetti (et3) dovrebbe esserci un passacavo giusto?
e sulla centralina dove vanno attaccati i cavi con i faston occorre una protezione in gomma?
grazie ancora
