Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi carburatori
 Tecnica: Vespe smallframe
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 15:35:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Ragazzi, quest'estate ho rifatto il mio motore avevo sbiellato. Prima di rifare tutto montavo un shb 19.19, max 93 starter 60 e min 45 senza la spugnetta dell'aria che sta dentro la scatoletta in metallo ma con il tappino montato( il motore è un pinasco 121)
In seguito al restauro del motore, montato albero anticipato e valvola leggermente allungata perchè rovinata, il mio carburatore non funziona più a dovere in pratica tiene perfetto il minimo, ma quando rilascio, e torna in posizione di riposo,torna al minimo dopo un bel pò...per ovviare il problema monto un carburatore non mio sempre 19.19 shbc con spugnetta nel filtro. Con ques'ultimo tutto funziona a dovere...
Potrebbe essere che il mio non funzioni bene perchè manca la spugnetta metallica?? se si perchè prima funziona benissimo?
danidani
Lancia Delta
Città: zona Lago Maggiore
223 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 15:43:42  Mostra Profilo Invia a danidani un Messaggio Privato
La sparo: non è che la mancanza della spugnetta (passa più aria rispetto a quanto previsto) smagrisca la carburazione tanto da darti il difetto di scendere lentamente di giri?
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 12:04:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Potrebbe essere, ma non ne sono convinto per il fatto che avrebbe dovuto comportarsi così anche prima del rifacimento del motore o no?
Inserito il - 29/12/2011 : 12:15:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ovviamente avendo montato un albero anticipato e avendo allungato la valvola e non avendo adeguato la carburazione ti torna al minimo in quel modo perchè sei magro.. metti un 47-48 di minimo e un 95-97 di max..
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 12:37:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Grazie fede, proverò e vi faccio sapere
Inserito il - 29/12/2011 : 14:04:41  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non credo che la causa sia quella suggerita da fede200e...intendiamoci, in linea di massima l'indicazione è giusta, ma il fatto è che un 48 di minimo (47 non esiste) e 95-97 di max sono getti molto grandi per un SHB 19/19. In pratica su questo tipo di carburatori, di minimo si tiene quasi sempre il 45 anche in caso di motori ben elaborati, mentre di max non si va mai oltre il 90-92. Difatti anche il 93 che avevi prima parrebbe molto grosso per la configurazione che avevi (Pinasco, per il suo 121 montato "plug & play", sul 19/19 con filtro al suo posto ma senza il tappo, consiglia un 82) e questo fa pensare che già ci fosse qualcosa che non andava in quel carburatore. Può darsi che sia solo la mancanza del filtro (lasciando solo la scatola filtro, tra l'altro, l'aria entra non filtrata). Perchè non provi a montare il filtro dell'altro carburatore sul tuo e vedi quel che succede?
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 29/12/2011 : 18:41:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
In primis farò la sostituzione della spugnetta, se non migliora provo anche quella suggerita da fede
Inserito il - 30/12/2011 : 00:28:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se inserisci la spugnetta all'interno del filtro "ingrassi" la carburazione poichè diminuisci l'afflusso di aria in entrata del carburatore e di conseguenza non dovrai sicuramente aumentare il getto del max.
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 30/12/2011 : 13:20:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Concordo pienamente
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 19:38:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Oggi ho fatto la sostituzione del filtro ma non è cambiato nulla, ho notato però che la saracinesca e leggermente rigata, come se avesse degli scalini, potrebbe essere che questi facendo attrito provochino questo problema?
