Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho acquistato un accensione sbagliata
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 08/12/2011 : 04:36:24  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Salve ragazzi, ho appena constatato di aver fatto una caxxata esagerata. Ho comprato un accensione parmakit da 1,6 kg con cono da 20 ma il mio albero è un cono 19 ! Dannazione! Ci sono rimasto di mexda.
Come posso rimediare secondo voi?
Inserito il - 08/12/2011 : 15:59:31  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
...Cambiando l'albero???
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 08:08:32  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ehhhh, ci ho pensato ma poi se sbaglio pure li? Comprare il nuovo albero cioè un 20/20 significa che devo anche prendere il cuscinetto e il paraolio adatti a quella misura ma non ho la più pallida di quale sia la misura giusta, adesso ho il terrore di sbagliare ancora....
sul sito dove compro i pezzi ci sono molti alberi 20/20 corsa 51 ma i cuscinetti? bohhhhhhhh non ne ho la più pallida idea.
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 09/12/2011 : 18:16:27  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
I cuscinetti sono uguali perchè le sedi nell'albero sono sempre le stesse cambia solo il diametro del cono dove attacca il volano.
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 09/12/2011 : 21:31:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
prima di fare cavolate ci dici che vespa hai di che anno e che sigla hai stampigliata sui carter???
E poi una simile accensione monta su quale potentissimo motore?
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 10/12/2011 : 02:42:54  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Ehhhh? Veramente? I cuscinetti sono uguali? Sapevo di essere ignorante sulla vespa....Ecco perche' quando ho un problema scrivo sempre a voi. Benedetti!!!!!!
Allora il problema dovrebbe essere risolto, prendo un albero 20 20 e tengo il cuscinetto che ho gia' dato che e' nuovo di pacca.
Il modello da me in possesso e' un V9B1T modello destinato USA UK e Giappone, uguale alla primavera come scocca e come blocco motore originale monta un 100cc 3 marce. (che era un mulo)
La configurazione del nuovo motore e' piuttosto semplice, un motore tranquillo: parmakit 130 lamellare cilindro quello con la testa blu, accensione parmkit da 1,6 kg, carburo PHBH 28, albero primavera et3 corsa 51, ingranaggi DRT nurburg dalla 1 alla 4, frizione 5 dischi DRT F170. In Piu' pneumatici maggiorati e sull'anteriore forca Vespa ET2 con freno disco malossi.
A questo punto dopo aver letto i vostri consigli se mi date l'ok mi accingo a comprare un albero 20 20 corsa 51 di worb5 cosi mi tengo l'accensione che ho comprato (sbagliata) e sostituisco il vecchio albero con quello sopra citato.
Cosa farei senza di voi Santi Vespaforver!
