Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita d'olio mozzo posteriore
 Tecnica: Vespe smallframe
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 10:31:53  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ho chiuso il motore e non vedo perdite di olio dalla guarnizione.
Il motore è ancora sul cavalletto di lavoro.
Per avvitare il volano ho messo di lato il motore con il mozzo della ruota posteriore rivolto verso il basso.
Dal mozzo della ruota posteriore ho avuto una perdita importante di olio.
Avrò messo male il paraolio?
grazie ciao
Inserito il - 27/11/2011 : 10:34:47  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, ciao
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 10:55:14  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Se monto anche il tamburo dalle ruota posteriore la perdita d'olio non c'è (ho controllato riaprendo il tamburo)
possibile che senza tamburo perdo tutto quell'olio?
L'unico paraolio presente è quello del portaceppi giusto?
Inserito il - 27/11/2011 : 11:39:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no aspetta un secondo... te stai facendo tutto questo lavoro senza aver montato il tamburo?!
beh, allora è più che normale che esca olio!
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 13:06:10  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Ok perfetto! scusate l'ignoranza
grazie Wyatt87
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 14:46:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
tra il piatto delle ganasce ed il carter c'è un paraolio e una guarnizione a 3 fori che andrebbero cambiati ogni volta che lo smonti, se vogliamo essere pignoli e sicuro che non perda una goccia d'olio,.... ragazzi li è importante se vogliamo frenareeeee!!!!
non lesiniamo su questi particolari!!!!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 27/11/2011 : 14:51:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
fra2 ha scritto:
tra il piatto delle ganasce c'è un paraolio e una guarnizione a 3 fori che andrebbero cambiati ogni volta che lo smonti, se vogliamo essere pignoli e sicuro che non perda una goccia d'olio,.... ragazzi li è importante se fogliamo frenareeeee!!!!
hai perfettamente ragione, la mia aveva il paraolio andato, l'avevo montato male. Infatti perdeva olio a fiumi, e non frenava D:
Inserito il - 27/11/2011 : 14:55:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La guarnizione e il paraolio possono anche essere nuovi di zecca, ma se non c'è il tamburo a far tenuta l'olio esce sempre.
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 30/11/2011 : 08:06:45  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
Sante parole! ne farò tesoro in futuro quando riaprirò.
E' talmente veloce e banale il cambio del paraolio e della guarnizione che non vale la pena correre dei rischi seri!
quoto fra2
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 30/11/2011 : 20:13:25  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io metto sempre ecomunque lì un cuscinetto schermato e tolgo la schermatura solo dal lato interno al motore.
In questo modo, anche se dovesse rovinarsi il paraolio il cuscinetto non ne risente e non ci sono perdite.
Mandolo75
Prov.: Viterbo
Città: Ronciglione
191 Messaggi
Inserito il - 30/11/2011 : 20:21:32  Mostra Profilo Invia a Mandolo75 un Messaggio Privato
e cos'è "il cuscinetto schermato"?
scusate l'ignoranza
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 30/11/2011 : 21:08:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Qualcosa del genere.
http://www.isontinacuscinetti.com/italiano/news_02.htm
Hanno una barriera che protegge le sfere e mantiene l'eventuale lubrificante.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/12/2011 : 13:56:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si anche questo è una buona soluzione, mi sarei tenuto anche la schermatura interna che in questo modo il cuscinetto è già immerso nel suo olio, o meglio il suo grasso specifico e speciali per i cuscinetti..
Questo cuscinetto è lo stesso del mozzo anteriore della moto Honda che anderbbe cambiato ogni 40.000 km io ci ho fatti 90.000
franke
621 Messaggi
Inserito il - 01/12/2011 : 17:18:02  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Errore, se non rimuovi la schermatura interna rischi il grippaggio del cuscinetto!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 01/12/2011 : 17:47:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non è un errore!!! se hanno la sigla finale con 2RSH significa che hanno le due schermature e sono immersi nel loro grasso
è 1000 volte meglio il loro grasso specifico che "l'oliaccio" SAE30 è solo una questione di durata.... io ho fatto un esempio sul mozzo di una ruota a secco... con i cuscinetti 6004-2RSH
se invece solo scritto con rsh (senza il 2) hanno uno solo schermo e in quel caso ti quoto....
alfa4
Special
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Savona
35 Messaggi
Inserito il - 03/12/2011 : 19:49:20  Mostra Profilo Invia a alfa4 un Messaggio Privato
Mi dite la differenza tra il cuscinetto tradizionale e quello a rulli che si usa per l'albero motore, sono meglio i rulli?
