Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modifica alla frizione Polini in alluminio
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 21:17:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Nel kit della campana Polini Alluminio viene fornito di tre dischi anch'essi in alluminio,
per la costistenza del materiale (alluminio e sughero) i dischi hanno lo spessore maggiorato rispetto agli originali e messi insieme ai intermedi originale diventa ingestibile o stacca male.
io ho recuperato i dischi in ferro quelli fini (credo che siano lo 0.8 ) dal kit dei 4 che li avevo montato....
Ora ho messo anche il disco bombato e ora dalle foto si nota la differenza dello spazio a disposizione per staccare.
prima
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/265/img1011vt.jpg/][/URL]
e dopo
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/28/img1156s.jpg/][/URL]
che ve sembra? avrà problemi per staccare???
quindi:
3 dischi fini da 0.,8
1 disco Bombato
1 molla rinforzata polini
per me lo dovevano includere questo kit insieme alla campana, invece di lascià solo 3 dischi di sughero, O PERLOMENO CONSIGLIARE!!!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 21:50:01  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Dovrebbe staccare bene già così se vuoi ulteriormente migliorare
lo spazio per lo stacco dovresti limare per bene i denti che sporgono
alla base del cestello, ma ricorda che i dischi da 0,8 sono più soggetti
ad imbarcarsi con ovvie conseguenze. Comunque prova a testare con un premimolla
se i dischi scendono regolarmente fino alla base nelle cave cestello
Inserito il - 02/11/2011 : 22:36:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
i dischi da 0,8 si imbarcano con troppa facilità, io preferisco tornire i fiani di appoggio e utilizzare infradischi originali!
Inserito il - 02/11/2011 : 23:07:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io ti consiglio di non montare i dischi in ferro su una campana in alluminio,farai danni,poi se il kit e cosi sicuramente hai montato male qualcosa,su un motore avevo una pinasco in alluminio ho montato i dischi del kit anchessi in alluminio funzionava a meraviglia.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 00:13:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
SONO IN ALLUMINIO!!!!! forse mi ero spiegato male????
io ho voluto mettere quelli in allumino, ma con gli ifrdischi originali sono e saranno sempre in metallo..ferro o accaio .non so esattamente...ma ho messo solo piu' fini degli originali...
poi quando s'imbarcheranno li cambiero' almeno so sicuro che la campana non verrà segata
